Автор |
Сообщение |
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 17 Июня 2008 21:11
Добрый вечер. Поменял термостат, для полного счастья поменял датчик включения вентилятора, т.к. из под старого тосол лился на "от классики", т.к. там температура включения раньше. Но вот появился вопрос стрелка температуры на панели приборов начала дергаться и включение вентилятора происходит где-то при 115-120 градусов, раньше было 105-110. Спросил в сервисе сказали чтоб не парился, говорят приборка глючит или датчик температуры двигателя. Вопрос: Вентилятор включается по сигналу от датчика включения вентилятора а не по датчику температуры, следовательно перегрева двигателя быть не должно? Можно ли так продолжить ездить?
Вернуться к началу |
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Добавлено: 17 Июня 2008 23:55
Может надо было Лузаровский датчик поискать, но в любом случае от самары. Ездить имхо можно, но все время в пробке придется поглядывать на температуру, потому как запаса практически у тебя нет. Я советую сделать кнопку принудительного включения вентилятора - там по моему два провода от датчика вентилятора в кабину завести и на грамотный переключатель припаять. _________________
FUZZ 2115
Авто: А8
Добавлено: 18 Июня 2008 00:07
Если залит антифриз то ездить не рекомендовал, а если тосол то тем более нельзя, при 115-120 градусов бошку свернет
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Добавлено: 18 Июня 2008 00:42
У классики датчик срабатывает при 95-92 или что-то похожее (у самар 97-95) поэтому вероятно глючит датчик на приборку. _________________ Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
Мегалодон
Авто: имеется
Добавлено: 18 Июня 2008 00:51
У меня по компу вентилятор срабатывает при 104 градусах. _________________ |||-------|||
SPGEAR
Добавлено: 18 Июня 2008 03:43
у меня при 102 градусах.А приборка может врать неумоверно. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 18 Июня 2008 09:17
А как тогда проверить врет приборка или нет? Когда выставляли зажигание мастер сказал что тахометр врет( обороты были 1100 а по его прибору 900).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 18 Июня 2008 09:33
Monya, ну значит точно косяк с приборкой, если еще и тахометр косячит. Датчик включает вентилятор раньше, что для лета, наверно, не плохо. Посмотри в блоке под термостатом датчик температуры на приборку, проверь контакты и не порвался/протерся ли провод. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Добавлено: 18 Июня 2008 09:35
На приборке даДчег врет скорее всего. _________________ Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 18 Июня 2008 09:39
idd писал(а): | Monya, ну значит точно косяк с приборкой, если еще и тахометр косячит. Датчик включает вентилятор раньше, что для лета, наверно, не плохо. Посмотри в блоке под термостатом датчик температуры на приборку, проверь контакты и не порвался/протерся ли провод. |
Иногда стрелка на датчике температуры скачит, вот думаю проводок перетерся и замыкает на массу. Может такое быть? Стоит ли менять датчик температуры?
idd
Добавлено: 18 Июня 2008 10:05
Monya, может такое быть. Сначала посмотри, мож действиетельно тупо проводок. А менять или нет - как хочешь, этот датчик только за приборку отвечает и нигде обычно больше не используется. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 18 Июня 2008 10:11
Ясно. Начну с проводка. Если не поможет заменю датчик температуры. Ездить без истинной температуры двигателя опасно особенно летом и учитывая качество запчастей.
ТЕВ
Добавлено: 18 Июня 2008 10:27
в этой теме ключевое слово "вчера поменял термостат". Датчик включения вентилятора ну ни как не связано с температурой двигателя, он следит за температуров в радиаторе. Скорее всего термостат Г..НО!!
Guzh
Хмурый Сергеич
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 18 Июня 2008 16:23
У меня стрелка дергалась градусов на двадцать.То так покажет ,то так.Проверил проводку,почистил разъем датчика.Все так же.Полез в приборку а там разъем не до конца одет был.Одел обжал - сейчас все отлично. _________________ Семь раз отмерь-один раз отъешь!
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 18 Июня 2008 17:04
Проблема решена заменой датчика температуры на новый. Термостат открывается. Вентилятор включается( по приборке) где-то при 100-105 градусах. Спасибо всем кто помог советом.
