Замена ремня
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ремня вывод темы на печать
LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 01:53
Помогите люди, рылся не нашел. Замена ремня генератора в двигателе с ГУР. ( в дороге ) СПАСИБО !
LADIST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 09:15
По-моему не должно быть принципиальных различий, если установлен ГУР
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс675
Авто: ВАЗ 21124.2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 09:24
Полная ж#@а если в дороге оборвется,можно поменять но времени уйдет уйма если ты с собой возишь набор всех ключей есть 2 варианта 1:надо правую опору двигателя откручивать домкратом двигло приподнять и ремень можно ставить или 2 снять колесо потом подкрылок и открутить железяку от кузава на которой крепиться опора.Я менял в гараже выбрал 2 вариант думаю и в дороге он самый удобный.А так полный пипец такую хрень сделали наш Автопром
Прошел 31000 тыс полет нормальный!!!
Макс675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:25
Это на многих машинах так, хрен снимешь приводной ремень генератора или помпы с гур-ом, надо либо опускать двигло либо поддомкрачивать чтоб опору двигла отцепить и просунуть ремень. Фигня это всё, если есть домкрат и набор обычных ключей, примерно полчаса на всё. 8-)
Донецкая республика
LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 00:10
Братья а как быть если стоит защита двигла на всю длину и ширину, домкрат подставить некуда ?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 05:25
+ многа 8-)
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 08:59
Тогда сначала снимать защиту и по способу 1. Иначе способ 2. Какие еще варианты могут быть?
немного офф: в мануале к одной машинке в разделе по ремонту трансмиссии было написано так: "Для замены сцепления снимите с машины КПП или двигатель на ваше усмотрение". Типа шутко такой, но несмешно ни разу да и книжка серьезная. Продолжая тему: чтобы поменять ремень, да и вообще что-либо, а что-то мешается, надо тем или иным способом устранять помеху. Кстати в подобной теме (а они уже были) был предложен еще один способ специально для тех, кому религия не позволяет возить домкрат (такие есть, поверьте): подкатываем машину к дереву, освобождаем опору двигателя, цепляем его веревкой, перекинутой через крепкий сук, и приподнимаем двигло. Смешной способ, особенно для одиночки.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:36
Я когда подушки двигла менял домкратил прямо сквозь защиту.... вместе с ней и двигло поднялось Very Happy
В районе нижней точки КПП ставил домкрат.
Потом опустил домкрат и трубой защиту выгнутую отогнул вниз. Усе.....
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:21
Вот ленивый народ пошел... защиту открутить - 10 минут. 8-)
Донецкая республика
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:53
а на трассе Smile
www.asgloom.narod.ru
LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 23:00
Слышал такую мульку, ( только слышал ) что обычный домкрат (винтовой ) ставят толи на лонжерон толи еще кудато и открутив опору приподнимают двигло и просовывают ремень. А ?
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 04:35
Вот только что с гаража приехал, менял правую опору двигла какраз... Защиту несымал, подсунул кусок доски дюймовки между поддоном двигла и защитой и подкатным домкратом приподнял все... Значит так с ремнем получается: 1. окрутить гайку на 17 с болта.
2. Головой на "15" с удлинителем, снизу выкрутить болт из опоры, но неполностью оставить пару витков в гайке (легче собирать будет...)
3. Домкратим, как выше уже писал...
4. Просунуть ремень, и все назад собрать и натянуть! Делов на пол часа в дороге...
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
