Vitosss
Авто: ВАЗ 2109
Всем привет! проблема в том,что машина глохнет если набирать больше 3000 оборотов, едет минут 5, потом просто глохнет, сразу не завести.Постоишь минут 10 и едет нормально. что может быть?
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Думаю бензонасос не справляется. Не хватает производительности, мож из-за подносившегося штока.
Vitosss
Авто: ВАЗ 2109
отлично! спасибо, его пока не менял, поменял ЭМ клапан, иголку в карбюраторе, свечки, все почистил, но все равно не помогает
спасибо попробую, а что еще может быть?
Michael099
Мож еще сетки в бензобаке на приемной трубе, и в карбе. И вообще надо убедиться в нехватке бензина ли дело. Для этого после того как заглохла надо бы скинуть верхнюю часть карба и посмотреть есть ли бенз в поплавковой камере.
Michael099
А еще ранее надо заполнить профиль! в форуме.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
бензонасос врядли. А как глохнет с хлопками с дерганьями как?
ТЕВ
Может глючить комутатор, дх.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
После того как заглохла как заводится? Сразу или покрутить надо стартером? Как себя ведет на меньших оборотах?
Если ехать на малых а потом топнуть педаль, глохнет сразу или спустя некоторое время?
Ответы на эти вопросы наведут на ответ, справляется ли подача топлива или не успевает 8-)
backhand-boy
Ev-Geniy писал(а):комутатор, дх.
Vitosss
Авто: ВАЗ 2109
backhand-boy
глохнет без всяких хлопков - появляется пару провалов и спокойно глохнет....
Vitosss
Авто: ВАЗ 2109
Rupakoff
После того как заглохла, постоишь минут 7-10 и сразу заводится... если на ней пытаешься перегазовывать с места то через 3-5 минут езды точно заглыхает...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Vitosss
это от бензонасоса. при разгоне заметно бывает, набрал определенные обороты, потом резко глохнет. после непродожительной стоянки заводится. на 1-й, 2-й едет рывками.
Artecom
Авто: временно, пешеход
ставьте "Пекар" и забудете о бензонасосе, лишбы не подделка.
franko
Авто: 21099 93 год карб
Могут быть пережаты хомуты на входе и выходе с пластм.бензофильтра
backhand-boy
бензонасос здесь не причем скорее это коммутатор, датчик холла или вв провода
backhand-boy
Vitosss
Авто: ВАЗ 2109
понятно, просто все началось с того,что я в сланцах заправился наверно плохим бензином, начали появляться провалы через какое то время и потом просто глохла на ходу, но заводилась сразу и ехала опять. В конце концов когда дожигал бак из выхлопной трубы был черный дым и иногда пламя, сжег этот бак, поменял свечи (были просто убитые), как мог прочистил карбюратор, теперь едет, но перегазовывать и сильно разгоняться не получается, знаю что заглохнет. мог из за такой ситуации коммутатор накрыться? какой покупать и проблемма его менять или нет?
ТЕВ
Огонь из трубы - это пропуски зажигания, следовательно проблема с зажиганием
backhand-boy
судя по последнему посту это может и не коммутатор, скорее вв провода нету других попробовать у знакомых например?
Vitosss
Авто: ВАЗ 2109
Всем большое спасибо! зажигание действительно не выставлено, провода есть , попробую за выходные и отпишусь, а зажигание выставлять стробоскопом или на слух???
dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
у меня подобная проблема : поменял карбиратор , поменял трамлер, поменял бензонасос пекар, поменял свечи. и все ровно после 3000 тыщ оборотов как отсечка , подают обороты и не едит , что может быть????
dimasil писал(а):после 3000 тыщ оборотов как отсечка
Какой по стробоскопу НУОЗ?
Зазор клапанов не забываешь регулировать?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dimasil
1 -какой мотор стоит?
2- другой коммутатор подкидывать пробовал?
dimasil
На форуме 7 лет
Авто: 21099
т808 писал(а):dimasil писал(а):после 3000 тыщ оборотов как отсечка
какой нуоз незнаю заганял все отлигулировали все выставили и все ровно такая проблема.клапана как капиталку делал 5 тыщ назад отлигулировали .
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Yurik 999 писал(а):dimasil
мотор 1.5 воскиклапанка.
поставил с другой машины камутатор ,но как говорят что он рабочий. но проблема не ушла. денег уже потратил не мало, купить камутатор новый. а если не внем дело, вот хотел узнать может у кого была подобная проблема, что бы как говрится метадом тыка не искать.
Yurik 999
dimasil
Не торопись ни чего покупать.
Что для начала надо сделать:
1. проверить метки ГРМ
2. замерить компрессию.
3. Со снятой с вакуумника на трамблере трубочкой Выставить НУОЗ по стробоскопу в +4гр.
