Валера68
Авто: ВАЗ-21074 1,6л. 1989г.
Заменил среднюю часть выпуска (резонатор) на "Ижору" 2 бачка
и началось:
- редкий средний по силе металлический стук внизу спереди при движении накатом на передаче
- усиливается при движении под горку
- если встать на горке носом вниз на ручник, резко дать газ и отпустить - слышно
- на нейтрали пропадает.
Чего сделал:
1. укоротил резонатор на 20мм
2. зазоры от него до корпуса проверил - далеко
3. закрепил кожухи КПП, штатную и доп. защиту двигателя
4. проверил подушки двигателя
5. проверил заднюю опору у КПП
6. проверил эластичную муфту, крестовины
7. проверил крепление выпуска - нормально
НО стучит. Спасите, помогите пож-та
Bart2
Похоже на крестовину. Хоть ты и проверял, но как ты проверял? Я ни разу не смог добиться стука покачиванием, а крестовин поменял нормально.
Последний раз диагностика такая была: Одно колесо вывешивается. Сам на эстакаде. Друг на первую передачу ставит и потихоньку сцепление отпускает. Дальше слушал и услышал. Правда стук хороший уже был и почти постоянно.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Валера68
По моему резонатор обо чтото пинает. У меня именно он пинал об траверсу.... А еще могли сместится "штаны"и начать об ченить долбить да и задняя часть глушака...
Валера68
Попробую на эстакаде, если найду
Есть ли еще идеи?
