Автор |
Сообщение |
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Добавлено: 20 Июня 2008 06:15
примерно в 2.40 ночи проснулся от гутка. Сразу не понял что это, в мыслях даже не подумалось про машину. Гуддела минут 20, пока я выбижал и не выдернул клемму. Сигналы стоят волговские (2 шт), гудят не слабо!!! Клемму выдернул, воткнул бибикнула и перестала. На всякий случай снял предохранитель гудка до утра. Утром поставил, тишина, поехал - загудела снова. Разобрал рулевую колонку, пластины чисты, руль вираж стоит, может сама кнопка запала?
Есть мысли у кого-нить? Жители не очень рады были этому вою, бабушка за стенкой подумала, что война началась...  _________________ Ford Scorpio 93' -> Ваз 21081 93' 1.1 5 ступ Последний раз редактировалось: ZaCker (20 Июня 2008 08:33), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Добавлено: 20 Июня 2008 06:58
может провод протер рулевым валом? _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Рена
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Добавлено: 20 Июня 2008 08:32
Tank писал(а): | может провод протер рулевым валом? |
провода в порядке, а вот реле разбиру, посмотрю, оно еще с надписью СССР. Можжет оно залипает  _________________ Ford Scorpio 93' -> Ваз 21081 93' 1.1 5 ступ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 20 Июня 2008 09:22
ZaCker
Дождь был? или мойка? ЧЯ залило. _________________
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Добавлено: 20 Июня 2008 13:26
-=Worm=- писал(а): | ZaCker
Дождь был? или мойка? ЧЯ залило. |
да небыло ни дождя, ни мойки уж как неделю наверное. ЧЯ сухой. Ночью росы быть еще не должно... Реле разобрал, чистая, пружина работает хорошо, ложного срабатывания быть немогло. Весь в раздумьях _________________ Ford Scorpio 93' -> Ваз 21081 93' 1.1 5 ступ
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Добавлено: 20 Июня 2008 14:04
Возможно попутаны местами провода приходящие на рулевую колонку к пружинным контактам на сам руль, мне одни пидорги в сервисе сделали такую подлянку... _________________ вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Bart2
Добавлено: 20 Июня 2008 14:26
alex83i писал(а): | Возможно попутаны местами провода приходящие на рулевую колонку к пружинным контактам на сам руль, мне одни пидорги в сервисе сделали такую подлянку... |
Где связь? У автора - то гудит, то нет ZaCker писал(а): | Разобрал рулевую колонку, пластины чисты, руль вираж стоит, может сама кнопка запала? |
Руль снимал? Там подвижный контакт ломается. Было так у меня ломался и болтался замыкая. Или тут, или кнопка, или провод где оголился (тогда внимательно проследить его). _________________ Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
БонПари
Авто: Sonata
Добавлено: 20 Июня 2008 16:53
Релюха наверное  _________________ Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
G-Unit
Добавлено: 20 Июня 2008 22:57
С контактами на руле что-то.
Скорей всего провода огалеными частями соприкасаются под кнопкой= сними посмотри! _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Добавлено: 22 Июня 2008 01:49
+1 тоже как-то напутал с проводками, когда руль менял и результат был как у автора. _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Добавлено: 22 Июня 2008 02:20
Может попробовать скинуть клемму с контактов на руле? и покататься так, если пройдет, то дело в контактном кольце, а если нет, то релюха
punk2
Авто: Криворулька
Добавлено: 22 Июня 2008 02:30
Машина плохая у тебя
[M210®]
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Добавлено: 22 Июня 2008 10:17
обе клеммы скинул, покатался, повторения небыло. Как правильно подключить провода-то. Там два провода: один в пластиковой защитной хренновине, другой голый. Непойму чет, еслиб перепутал, гуделаб постоянно, но бывает то периодически и только утром. Ночью - первый раз. Припоминаю, что колеса в ту ночь были не ровно, а чуть вывернуты. Пластины чистые, прижимные контакты целы, расстояние между пластинами одинаковое. Езжу теперь с отключенным сигналом, страшно втыкать... _________________ Ford Scorpio 93' -> Ваз 21081 93' 1.1 5 ступ
[M210®]
Добавлено: 22 Июня 2008 14:34
А гудеть начинает когда руль повернут или в прямом положении тоже?
Кольца ровные? Я помню одно кольцо выгнулось и машина орала...правда постоянно.
а тут интересная тема, хочет орет, хочет не орет...странно. может искра пробегает? еще и утром гудит...мистика какая-то...влажность?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Добавлено: 22 Июня 2008 14:43
В контактной группе за рулем ищи косяк 8-) _________________ Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
