поворотник и стоп-сигнал = глюк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поворотник и стоп-сигнал = глюк вывод темы на печать
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:55
значит при включении левого поворотника,одновременно с нажатым тормозом (ну на перекрестке стоишь) поворотник начинает не здорово мигать. либо очень быстро,либо наоборот еле еле...началось недавно. и внезапно) подозеваю что с массой где то проблема,либо с контактами в прводке. Вроде бы это распространенная проблема..может есть стадартное решение? или просто все подрят в цепи прозванивать,чисить?
p.s. на левом крыле не работает маленький( боковой) поворотник.лампочка целая,до неё не доходит питание. возможно взаимосвязано....
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:06
это потому что повторитель на крыле не работает,
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostya_t
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:12
раньше все норм работало,и без повторителя.
когда одна лампочка пергорает,начинает мигать с двойной частотой,эт я знаю.но тут вообще раз в 20 сек.загораеться.
какие соединения нужно спрева проверить?
или нет общих рекомендаций,и все смотреть по месту?
слышал что какой то провод идет под водительским ковриком,и обычно находиться он там в сырости от подтекающего тосола,поэтому наедаеться. подробности кто нить знает?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:16
ну блин, левый задний фонарь разбирай, зачищай все, массу в т.ч.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 16:50
точно.у меня тоже-самое было
vitan-69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baranov
Авто: 21140(2006) ->217230(2009)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 17:49
Временно лечится шевелением разъема в фонаре.
Нужно делать вещи настолько просто, насколько возможно, но не проще.
Baranov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:12
Baranov писал(а):
Временно лечится
пайка проводов наплату вылечит навсегда Very Happy
Baranov
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 13:57
Полностью согласен, но это не очень эротично.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 18:16
idd +1
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 20:01
зато надёжно и практично Very Happy
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 20:06
и бюджетно))
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
