cs53
не пользовался никогда, попробывал вобще мертво стоит, закисло всё
поменял деталь, на которой гайка регулировачная, и к которой 2 троса идут с колес
тросы ржавые, ломаются, теперь хочу их поменять
посоветуйте какие взять, и насколько сложно без ямы их менять
еще вопрос такой, ход педали тормоза великоват, поможет когда подтяну ручник?
J_rockiN
Вряд ли. Тут уже колодки смотреть надо.
Пофиг, главное постараться их дополнительно смазать. Да и под машиной полежать придется. Можно поддомкратить и на упоры поставить.
jorik
Без ямы заменить вполне реально, самая беда это уравниватель натянуть на шпильку. Помошник не помешает. При натяжении троса ручника ход педали уменьшится, во всяком случае у меня так было. Еще на балке есть крепеж, там шпилька с резьбой, я когда менял, его сломал, поэтому прицепил трос хомутом к балке, так что там поаккуратней, побрызгай сначала ВДэхой, пусть отмокнет
jeny2001
Я у меня кнопка на ручнике провалилась, теперь когда нажимаешь палец в рычаг уходит. Не удобно.
Недавно подтягивал тросик ручника, может из-за этого ? Что сделать чтоб кнопка рычага нормально торчала ?
LcL
J_rockiN писал(а):
... главное постараться их дополнительно смазать.
+1000
В сервисе при мне один очень хороший мастер заставил водителя заливать в тросик масло из шприца, пока с другой стороны не закапает. Сам в это время колеса и барабаны скидывал Smile
Наладить кнопку - наверное, пружинку поправить :-D
или рычаг поменять...
Rupakoff
Скорее всего не кнопка провалилась, а сама ручка пластиковая съехала вперед на рычаге.
Попробуй взять ее покрепче, и резким сильным движением "насадить" на рычаг ручника. Движение должно быть хорошо знакомо любому подростку Smile Только должно быть одиночное Smile
У меня было тоже самое, тоже маялся кнопкой, пока один человек не показал, что на самом деле произошло. Стыдно было.
Yad
Сними ручку, смотри пружину под кнопкой, может сломалась... Скобы на задней балке ломаются часто, но продаются отдельно, главное не сломать саму шпильку - откручивай аккуратно после обильного промокания WDшкой... Ну а если отломишь, то хомутами прикрутишь - но это большой минус, у меня когда на хомутах было, постоянно тросики слетали внутри барабанов - в этих хомутах они крепко все равно не держатся... потом нашел скобы и теперь все тип-топ...
