cs53
не пользовался никогда, попробывал вобще мертво стоит, закисло всё
поменял деталь, на которой гайка регулировачная, и к которой 2 троса идут с колес
тросы ржавые, ломаются, теперь хочу их поменять
посоветуйте какие взять, и насколько сложно без ямы их менять
еще вопрос такой, ход педали тормоза великоват, поможет когда подтяну ручник?
J_rockiN
cs53 писал(а):ход педали тормоза великоват, поможет когда подтяну ручник?
Вряд ли. Тут уже колодки смотреть надо.
cs53 писал(а):посоветуйте какие взять, и насколько сложно без ямы их менять
Пофиг, главное постараться их дополнительно смазать. Да и под машиной полежать придется. Можно поддомкратить и на упоры поставить.
jorik
Авто: Икс-Рей
Без ямы заменить вполне реально, самая беда это уравниватель натянуть на шпильку. Помошник не помешает. При натяжении троса ручника ход педали уменьшится, во всяком случае у меня так было. Еще на балке есть крепеж, там шпилька с резьбой, я когда менял, его сломал, поэтому прицепил трос хомутом к балке, так что там поаккуратней, побрызгай сначала ВДэхой, пусть отмокнет
jeny2001
Авто: Ваз 21083
Я у меня кнопка на ручнике провалилась, теперь когда нажимаешь палец в рычаг уходит. Не удобно.
Недавно подтягивал тросик ручника, может из-за этого ? Что сделать чтоб кнопка рычага нормально торчала ?
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
J_rockiN писал(а):... главное постараться их дополнительно смазать.
+1000
В сервисе при мне один очень хороший мастер заставил водителя заливать в тросик масло из шприца, пока с другой стороны не закапает. Сам в это время колеса и барабаны скидывал
jeny2001 писал(а):Я у меня кнопка на ручнике провалилась, теперь когда нажимаешь палец в рычаг уходит. Не удобно.
Наладить кнопку - наверное, пружинку поправить :-D
или рычаг поменять...
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Скорее всего не кнопка провалилась, а сама ручка пластиковая съехала вперед на рычаге.
Попробуй взять ее покрепче, и резким сильным движением "насадить" на рычаг ручника. Движение должно быть хорошо знакомо любому подростку
Только должно быть одиночное
У меня было тоже самое, тоже маялся кнопкой, пока один человек не показал, что на самом деле произошло. Стыдно было.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сними ручку, смотри пружину под кнопкой, может сломалась... Скобы на задней балке ломаются часто, но продаются отдельно, главное не сломать саму шпильку - откручивай аккуратно после обильного промокания WDшкой... Ну а если отломишь, то хомутами прикрутишь - но это большой минус, у меня когда на хомутах было, постоянно тросики слетали внутри барабанов - в этих хомутах они крепко все равно не держатся... потом нашел скобы и теперь все тип-топ...
