замена крыла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена крыла вывод темы на печать
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 11:45
мну тут по стаховке напрвавили на замену заднего крыла на 21 111... примерно , до хера ли там работы быдет? так как кто то мне сказал что заднее крыло приварено итп. примерно по срокам неделя или две? я конечшно пнимаю все что все относительно того как работает сам автосалон, о все же, это долго?
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:14
Конечно приварено, стоит около 7000руб крыло, + работа по снятию старого, приварка нового, снятие-замена стекла(ибо расколят), покраска, сушка. Недели 2 точно. И проследи чтоб именно новое поставили и именно ВАЗовское, а не КАМАЗовское или ИЖовское, ибо будет настолько криво, что придется переделывать.
Донецкая республика
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:32
а причем тут стекло что то я не очень понял, у мя крыло помято сзади слева, между колесом и бампером. и причем тутстекло чото я не врубаю. и скакого хрена они расколят стекло, если его можно снять непосредственно передснятием самого крыла, или в россии настоко все дауны до усрачки что не догодаются?...
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:35
блиять на этом форуме ни когда не получишь разумительного ответа, такое ощущение что тут сидят ..... Sad
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:25
Тебя направили на ЗАМЕНУ крыла, стелко надо снимать! Снять его аккуратно 10% из 100.
Какой тебе ответ нужен? От Вади? Чтоб забанил за гнилую распальцовку?
Донецкая республика
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:30
Mad ну если тупой, то не получишь нигде.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:36
clona-net
Полегче на поворотах!
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:43
Погорячился, ты, брат. Лучше и толковее форума не найдешь.
Сходи на авто.ру. может тогда отношение изменится?!
Vlad B писал(а):
или ИЖовское
Такого не бывает, а вот Камазовское могут смело вкрячить, что не желательно.
Автор, ты бы фото выложил, может тебе и не надо крыло-то менять.
Лучше заводского нет ничего. Может выправить можно.
Сейчас ведь технологий дохрена. Грамотный мастер и сделает всё грамотно.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 15:42
ну простите пожалуста, погарячился, н врубаю как картинку загрузить но обьяснть тчно смогу, вот мой авто http://saint-petersburg.ru/i/imglib/581.jpg
теперь посмотрите ему на заднее колесо - место удара находится в самом низу , межд бампером и колесом, и вмятина в высоту не превышает вернюю часть локера. Вобщем мятина по размеру мелкая по сути, ну малость глубоковата, так как пришлось снять локер чтоб клесо не терло онего.
Ребят я просто не понял каке стекло вы имели виду, заднее чтоли?
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 15:44
еще раз прошу прощения.
но со стеклом все равно не понял/, у меняже у нивесал машина и стекло на крышке багажника =))) или я просто что то не догоняю разьясните плиз
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 16:03
твоя мятина находится под стеклом боковым багажника .
оно вклеино.
его можно вырезать или разбить.
посмотри какого размера крыло и где его начало и конец.
так вот по всему периметру новое будут приваривать и если стекло не снимешь и около него варить ,оно лопнит и ваще оно мешает снять и поставить крыло.
родное крыло можно отрихтавать и вывезти шпаклёй,только по гарантии так делать не будут.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 16:52
Заднее боковое над колесом, а какое еще? Ты там еще попал на выпрямление пола багажника и на брызговик задней стойки, их там однозначно тоже вогнуло внутрь и недайбог еще лонжерон. Фотку багажника со снятыми коврами в месте удара можешь выложить? 8-)
Донецкая республика
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 17:34
ну само собой богажник изнутри погнуло, но не очень сильно, главная балка цела (где крепится запаска) вогнуто во внутрь багажника часть под фарами- длина прогиба во внутрь в длину сантиметров 10,в ширину-думаю 15 см.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 17:45
Нормально так завернули.
Обычно я шучу всерьёз
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 18:52
и что из за этого крыло менять? не издевайся над машиной, я думал там у тебя крыло в багажник залезло. дай фото крыла. но я заранее знаю что вытянуть и отрехтовать можно, а вот как его приварят (даже заводское крыло) это под вопросом. найти нужно хорошего проверенного жестянщика и сделать родное. ни вкоем случае не резать, менять родное. 8-)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 20:09
Ты про что? 8-)
Донецкая республика
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 21:41
Vlad B писал(а):
Ты про что? 8-)
Присоединяюсь! Где фото с проблемой?
С уважением
Сергей
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 18:07
На пацанов не нужно ругаться.А вот от тех оленей -которые вкорячивают замену крылышка-подальше.Умоей сараюшки травма была- трехлитровую банку спрятать можно было.Вытягивал сам-пацаны верно говорят-лучше заводского-не ищи- нету!
kotzeruba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Halena
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 19:57
У нас много чего под замену было, в том числе и дверь со стеклом)) так вот: есть сервис (хачики), ждем некоторое время и тебе привозят отличное крыло/дверь в цвет, или оно у них есть. Разница: год выпуска. + раза в три дешевше чем в атестованных ПТО, которым я лично вообще не доверяю. Как обходятся другие - трудно сказать 8-)
Halena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 21:17
B.black
+100
Сварочные работы на кузове - очень ответственная операция.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
