Опять про тормозные шланги...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про тормозные шланги... вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 16:50
Решил я осмотреть свои тормозные шланги. На пробеге 40 ткм. Снял колесо, и заметил неладное. Резиновое кольцо на шланге, которое вставляется в держатель на стойке, стояло криво. Одной стороной кольцо было одето на держатель, а другой стороной кольцо было расположено под держателем, при этом тормозной шланг касался металлического держателя.
От касаний на тормозном шланге образовалась потертость - глубиной миллиметр-полтора, шириной миллиметр и длиной пару миллиметров.
Проверьте свои тормозные шланги на предмет такого косяка...
Заехал на сервис - узнать насчет замены, молодой слесарь посмотрел на потертость, спросил про пробег, сказал - еще тыщ 20 проедешь, а то, что потерто - ерунда, дескать там только верхний слой резины потерт, под ним еще ткань и резина, типа шлангу еще ходить и ходить... Снаружи, если шланг изогнуть, то порепанностей и трещин на нем нет...
Что посоветуете, менять шланги или еще рано?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:05
я в этом не спец. Но простая истина - с тормозами не шутят.
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:17
+1 дел на 20 мин
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 18:04
Петруха писал(а):
+1 дел на 20 мин
Да ну, а прокачивать... Одному вообще нереально прокачать...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 18:51
я бы шланг поменял , на 80-й тысяче у меня порвался шланг ... Зима гололёд .... Выбор был небольшой Газель или зугроб ... Выбрал второе результат - замена бамера ( 21140)
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 19:05
Кстати, какие шланги брать? Задние шланги тоже менять? Какую тормозуху заливать?
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 19:16
$@#Y@ писал(а):
какие шланги брать
балаково
примерно по 200 тыщ ходят, изгиб минимальный
роса
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:14
А надо ли менять тормозуху?
dimm33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:22
ну а почему бы не совместить приятное с полезным? Smile
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:37
А какие подводные камни при замене шлангов?
dimm33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:41
$@#Y@
при твоем пробеге думаю ни каких
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:43
dimm33, подводные камни - в смысле мож ключик какой нужен, или еще что?
dimm33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:58
а, ну это обязательно спец для торм трубок, у него поверхность хвата за больше. такой с прорезью аккурат чтоб трубка прошла
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 23:12
Еще есть спецключ для прокачного штуцера и трубок, который затягивается болтом. ИМХО вещь, т. к. простым слизать штуцер - как нечего делать, и тогда-то и будет геморрой Confused
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 23:56
..ну и ключ на 15 не забываем
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 11:34
Уже второй человек после внешнего осмотре шланга говорит, что пока менять не надо... Просто следить раз в неделю за шлангом...
Вот фотка:
На шланге порепанностей нет. При заведенном двигателе нажимал тормоз со всей силы - в этом месте шланг не вздувается.
Я уже совсем запутался, надо менять или нет... Sad
Олексий
Авто: 21150 2005гв Снеж.Кор.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 12:21
неа, забей пока. первая оболочка все равно не для тормознухи, а для защиты внутреннего главного шланга =) как протрешь тогда сразу.
Поцелуй мой блестящий ... =)
Олексий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олексий
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 12:23
а если спать не сможешь ночью то меняй =) я каталсо с шлангом с 4мя трещинами в первой оболочке здоровенными.. пока вроде жив как видишь =) есно поменян ужо..
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 14:52
покупаешь или готовый комплект для прокачки или делаешь сам. Надо - крушку от бачка сцепления классики и ниппель от бескамерки. Его врезаешь в крышку. Вместо ниппеля можно поставить что угодно, главное чтобы можно было закрепить шланг насоса. Потом берешь шланг и подсоединяешь его к полуспущенной запаске (переднему левому колесу) или подсоединяешь ножной/ручной насос. в колдун забиваешь отвертку, чтобы шток не ходил. Насосом делаешь 2-3 качка и идешь откручивать штуцер.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 11:46
Купил балаковские шланги и тормозуху Синтек.
ЧУ.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:05
Пользуюсь Росой 4.5 - типа синтетическая и высокотемператирная (270 против 230) - на всякий слУЧай . . .
Кто не ездил за рулём, тот не умеет материться!
ЧУ. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 15:29
Поменял шланги, оказывается, надо еще шайбы медные...
Прокачать не прокачал...
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:59
Прокачивал в сервисе. История долгая, в сервисе работают молодые пацаны, которые шарят только в классике... Рассказывали мне, что у меня контура - перед/зад, что прокачивать надо по кругу (переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое)... Обижались, когда я настаивал на прокачке по диагонали... Вначале вообще прокачивать не хотели...
Подведу итог этой истории. Сегодня осмотрел шланг - царапина там пустяковая, можно было ездить и ездить... Но тогда у меня эти шланги из головы бы не вышли до тех пор, пока я их не поменял... Короче, каприз мой вылился рублей в 600, но спокойствие этого стоит.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 21:04
...собрался менять передние тормозные шланги...выбор был невелик
1) Димитровград (в блистере по 100р. за штуку)
2) типа АТЕ ("Чихословацкия"... рассыпухой (65 руб)
...выбрал №1...
...ТЖ РОСДОТ-4...
...я к чему это...ктонить пользовал эти шланги ? ато я в том году шланги менял и сцука потрескались уже...че ставил - не знаю\непомню...делал на сервисе "докучи" (цилиндр задний потек я и шланги докучи поменял)...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 21:09
вся резина счас трескается через полгода Sad
WBR, Владимир.
Страница 1 из 2
