Массы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Массы? вывод темы на печать
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:40
Всплыла вот какая проблема: при включении зажигания БК показывает низкое напряжение борт.сети потом пропадает, завожу мотор и через некоторое время загорается "выкинь двигатель" с той же ошибкой. зарядка 13.8. Склоняюсь к массам... отсюда вопрос: тут давали ссылки на места крепления масс, но я чтото никак ее не могу найти.. дайте еще раз если не сложно
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 18:22
Спасибо, буду пробовать.
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 19:42
Проблема решилась зачисткой массы АКБ, протяжкой доп. массы на рамку ЭБУ, доп. массой на ГБЦ и перепайкой клеммы генератора.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 08:24
У меня похожая проблемка была , сделал все тоже самое ,только клемму генны не перепаивал а просто зачистил и поменял все шайбы прижимные и все заработало 8-) .
А проявлялась так , вставляю ключ горит чек энжин и релюха какая-то щелкает и все ,не комп не бензонасос , ничего не аключалось больше)
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
