merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Странная ситуация! начал дергаться давно-думал карб.почистил а ситуация не изменилась.
дергаюсь в совершенно разные промежутки времени-могу проехать 40 км и ничего а потом начнется,а может и сразу после ночи. часто бывают выстрелы из выхлопной с огромным облаком гари.
что может быть? это наверняка зажигание но что именно?! поменя седня крышку трамблера с бегунком-ниче не изменилось. может это быть периодически-выходящий из строя датчик Холла???
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Пропуски зажигания, в них может быть повинно всё что относится к нему. Коммутатор , датчик холла, катушка, все провода между ними, раз даже попадался полудохлый блок ЭПХХ. Обычно методом замены с "донора".
@lllig@tor
стрельба-это только зажигание.
брат шумы
merrsonn писал(а):поменя седня крышку трамблера с бегунком-ниче не изменилось. может это быть периодически-выходящий из строя датчик Холла???
один цилиндр работает через раз.надо было начинать с замены свечей
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
И-за одного цилиндра обычно не стреляет, мало что-ли их троящих ездит. Нужно смесь в выпуске набрать чтоб бабахнуло.
