bibikin
Предупреждений: 2
панель снята, попробовал завести - не получилось.
правда забыл глянуть как там провода на замок зажигания, отключал или нет.
вот и вопрос: если панель снята, что должно было соединено, чтобы завестись?
wraithik
Заводился со снятой панаелью. В машине был только руль + замок зажигания.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я не знаю как по стандарту, я вообще без приборки, торпеды заводил... и даже ездил из гаража до магазина. Замок зажигания ессно не отключал.
dez13
Авто: 21093 карб 92г
насколько помню у меня не заводилась
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
bibikin писал(а):правда забыл глянуть как там провода на замок зажигания, отключал или нет.
Тык самое главное надо посмотреть.
Цитата:вот и вопрос: если панель снята, что должно было соединено, чтобы завестись?
выше
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
из всего только замок должен быть подключен. все остальное можно не подключать.
G-Unit
Помниться класику заводил и без помоши стартера.
Просто проводом что-то замыкал под капотом(если увижу открытый капот 2105 думаю всмомню что к чему).
Так что что то мну кажеться что можно и самарку завести без участия замка зажигания!
J_rockiN
G-Unit писал(а):Просто проводом что-то замыкал под капотом
Навено плюс от аккума на одну из клемм катушки.
G-Unit
точно не помню!
Но! но что с акб + то точно, а вот куда
J_rockiN писал(а):одну из клемм катушки.
это вряд ли!
leschk@
Авто: Ваз-21099, 2000г. карб.,евросалон
Есть ацкий метод
,монтажкой или гаечным ключём замыкается два болта на стартёре,то есть на втягиваещем реле,главное на корпус не закоротить а то может и привариться 8-)
Только зажигание должно быть включено,или + на катушку.
G-Unit
счас мы тут юных угонщиков научим!!!
:grin:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
leschk@ писал(а):Есть ацкий метод ,монтажкой или гаечным ключём замыкается два болта на стартёре,то есть на втягиваещем реле,главное на корпус не закоротить а то может и привариться 8-)
И не ацкий он, меня так заводили в мае, замыкали отверткой,ничего не сломалось после этого.
dimm33
G-Unit писал(а):без помоши стартера
совсем совсем без
стартера
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я ездил без салона и торпеды недели две по МСК :-D
J_rockiN
dimm33 писал(а):совсем совсем без стартера
Тут только толкать... Либо вывешивать колесо, наматывать на него трос, втыкать передачу, секис короче.
J_rockiN
Kirill111 писал(а):Я ездил без салона и торпеды недели две по МСК
По-хорошему если оставить только спидометр, менты ведь хрен докапаются...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
а нафиг панель нужна чтоб заводица?
проводка то лежит? лежит
замок зажигания подключен, провода массы от сиги можно присоеденить под любой болт, а то мож че блочить будет
ключ на старт и в путь, я так пару дней отъездил) с одним рулем)
Kirill111
дэф мотанcпорт
J_rockiN писал(а):Kirill111 писал(а):Я ездил без салона и торпеды недели две по МСК
Меня в таком виде ДПС останавливало. В салоне тока мое сиденье (и то на двух болтах закрепленное), руль, подрулевые и все. Ни ковра, ни шумки, ничего. Я тогда кузов поменял только. В салоне куча проводов, все жгуты по полу валяются. ДПСник когда это увидел глаза выпучил и спросил тока "сгореть нафиг не боишься?".. Я сказал что не боюсь и поехал дальше.
J_rockiN
Kirill111 писал(а):ДПСник когда это увидел глаза выпучил и спросил тока "сгореть нафиг не боишься?".. Я сказал что не боюсь и поехал дальше.
Супер! :-D Попросил бы у них огнетушитель "блин безопасности".
leschk@
А чего сгореть, наоборот нечему :-D :-D :-D
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Я тож без панельки неделю ездил, прикольно разгоняешся по слуху
