Колбасит свет на ямках, помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колбасит свет на ямках, помогите!!! вывод темы на печать
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 00:15
Короче проблема что трусится свет когда еду на ближнем. фары киржач. Похоже на то что линза болтается немного. можно как-то исправить?
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 05:41
а может просто крепление лампочки вылетело ))) там оно такое не надежное
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 08:46
да нифига. смотрел там, дергал все. лампа сидит мертво а вот весь корпус линзы немножко шатается. забыл еще сказать-там лампа ксеноновая стоит. она немножко тяжелее чем обычная, мож из-за этого. появилось сразу после установки ксенона(мож до этого было но из-за слабого света ближнего мож просто не заметно было). други помогите. мож у кого есть фотки внутренностей фары-хочу посмотреть что и как там держится-мож отремонтирую!
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 09:28
для начала проверь гидрокорректор, скорей всего вытек и не держит давление, из-за этого отражатель может трястись.
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 09:36
А как его проверить?
Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 10:12
Вытащи из фары и попроси кого нить покруть ручку корректора...
а сам смотри ходит он или нет...
Даже если ходит, то вероятно будет оч большой проблемой вставить корректор на место... я лично так и не вставил...
сделал проще... взял колпачек пластиковый от ниппеля...
одел на корректор и в фару... тем самым он длиннее становиться... и поддается регулировке... во!
Slavon98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ars
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 10:15
либо подъехать к стенке и с включеными фарами покрутить корректор и посмотреть подымается и опускается ли свет фар.
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 10:20
дык работает он. фары двигаются!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 11:10
Kurd
А попробуй поставить обратно галоген, проблема изчезнет 100% Very Happy
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 11:19
не смешно. Тут проблема серьезная, а такое решение не подходит!!!
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 11:20
а если проблема уйдет если галоген поставить обратно то в чем проблема тогда?
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 11:56
у кого то была типа этой проблема, что то вроде фары моргали на кочках как раз с ксеноном, мож контакт где хреновый или типа того?
Последний раз редактировалось: maksson (23 Июня 2008 11:57), всего редактировалось 1 раз
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вот тоже такой же трабл, тока у меня еще пока галоген. лампы.Одна трясеццо недеццки.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:33
Не , фары не моргают, а просто трясется свет как будто линза не закреплена хорошо в фаре. вот и мучаюсь, незнаю что делать! помогите другииии!!!!!!!!!!!! Sad
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:45
Люди, у кого нить есть фотки разобраной киржачевой фары и механизма регулировки. Говорят шарик мог выскочить!
slavon21114
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:51
Добрый день!
У меня такая же проблема, только фары бош.
Пытался разобраться в чем проблема -
внутри блок-фары конструкция отражателей отделена от корпуса, крепится на упорах и пружинках, при резких трясках видимо эта пружинка дает отражателю совершать мелкие колебания, что заметно ночью при движении с ближним светом. Решение проблемы для себя не нашел так как закрепить можно только намертво но тогда пропадет регулировка высоты светового пучка, а это явное неуважение к встречным водителям, немного загрузил и всем встречным светишь в глаза! Так что езжу так, привык (супер конструкция разработчики красавцы).
Удачи на дорогах!
slavon21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 23:39
Блин, я уже в отчаянии! все в фарах вроде нормально, а свет трусится!!! Незнаю уже что и подумать.
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 06:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184811&highlight=
актуально для Бошей.
Киржач - думаю похожий трабл. Но там разбирать хуже (стекло клееное)
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavon98
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:28
блин.... на коректор колпачек и будет тебе счастье...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 13:02
1) Поставь обратно галогенки как тебе советовал SH.
Подави свой смех.
Если с галогенками всё ок значит дело в HID-лампах, если нет то в механике:
2) Выкрути корректор на максимум и опусти пучки фар вниз до нормы с помощью регулировки на фарах.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legont
Авто: ВАЗ 21124 "Снежная Королева"--ВАЗ 2172 "Снежная Королева"
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 13:55
Не мучайся... Это лампы трясутся. Ничего ты с ними не сделаешь. Они длиньше чем галогенки, почти в два раза... Вот в этом и проблема. И пофиг какая там фара, один фиг трястись будут. Три раза это уже пережил, так что... Забей...
Рожденный ползать всегда грязный...
Legont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 13:57
т.е. вопрос не решаемый?хм....вот мля цуко!!!!
