Ильнур-теплотехник
Ваз 2131 инж. Если мотаться в течении часа без остановок движок начинает периодически засыпать и чем дольше тем больше: такое ощущение что снимается питание с форсунок.Педалькой газа ничего не меняется, но на оборотах 1000 просыпается и идет дальше до следующего провала. Инжектор ошибку не показывает, датчики ДПДЗ и по воздуху вроде работают,друг друга поддерживают(отключал по одному),насос качает. В холодном виде все в норме. Как лечить? заранее спасибо.
Александр Припоров
При низком давлении в рампе может вскипать топливо с образованием паров...
А еще я бы проверил гидрокомпенсаторы...
Удачи!
AndreyB
У меня был похожий случай. Поменяй модуль зажигания.
