Проблема с включением передач ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с включением передач ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Kairat2030
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в. 1.5 л 16 клап. Пробег 110000 км.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:10
Самостоятельно определить проблему не могу, потому что не силен в этом. Помогите разобраться, и не пинайте, не отсылайте в ФАК.
Появились проблемы с включением передач. Чтобы тронуться с места приходиться несколько раз дергать ручку КПП, первая не сразу встает на место. Тоже самое происходит при переходе на вторую передачу, третью.
О машине. ВАЗ-2112. 2001 год выпуска. 16 клап. 1.5литра объем двигуна. Пробег 110000 км.
Брал не новую, пробег был на 80000 км. Менял только шаровые, и переднюю гранату.
Рвался тросик сцепления. Ума хватило самому новый поставить.
Больше поломок не было. Другие узлы родные вероятно.
Kairat2030 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:13
Ну сцепа под замену, а что? Возможно вилка выключения сцепы лопнула. Короче вскрытие покажет. 8-)
Донецкая республика
Kairat2030
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:23
Спасибо за ответ. Наверно так и есть, сцепление не менялось наверно вообще. Вилка сцепления целая. Если я говорю про вилку, за которую тросик сцепления закреплен.
В нашем городе техобслуживание дорогое очень, а запчасти дешевые (не Китай, ИнтеркомЛада). Мне легче проехать в другой город чтобы там машину подремонтировать, а запчасти здесь купить.
Так вот. Мне сцепление в сборе брать и менять? Или достаточно замены какого то узла при таких признаках?
Заранее спасибо за ответ.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:27
Kairat2030
Сцепление в сборе бери 8-)
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:39
Откуда ты знаешь? Именно при треснувшей вилке начинают плохо включатся передачи. Недожимает она выжимной на корзину, работает как пружина. 8-)
Донецкая республика
Kairat2030
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:11
Визуально целая вилка. По крайней мере то что видно глазу Smile
Треснувшую вилку меняют или можно как то отремонтировать? Она в комплекте со сцеплением идет?
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:20
Нет, отдельно. Стоит около 200 р. Я покупал, а оказалось лопнула пружина которая выжимной прижимает. Лучше конечно сначала глянуть, а потом за запчастями сгонять.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 13:47
А отрегулировать кулису под днищем пробовал?
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:52
На заглушенном двигателе как передачи включаются?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kairat2030
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 15:52
Вот этого не проверял.
Домой приду узнаю, нормально ли ходит рычаг.
