arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Ребят, помогите выяснить в чем проблема :
все началось после зимы переобулся на летнюю резину
появилось следующее : когда торможу с небольшой скорости - все отлично . Стоит начать тормозить со 110-130 идет сильная вибрация в руль, машина останавливается , но очень медленно, вибрируя до самой остановки. Стоит отпустить педаль и нажать снова - то все ок
После этого заменены шаровые , яйца, стойки , опорники, торм. диски и колодки передних и задних колес. Поставил колодки ferodo, диски алед ниппон. тормозить стало наоборот с большой скорости вс норм. с маленькой - рывками как голубь носом клюет
поменял диски на автореал - вибрации чуть меньше , но все равно дергается. притом в такт рывкам при торможении идет звук дзынь-дзынь-дзынь
что это может быть ? ГТЦ ? или суппорт какойто заклинило ?
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Вот еслиб ты еще задние барабаны поменял 8-)
Vlad B
Рывки в основном от кривоустановленных/бракованных задних тормозных барабанов. Попробуй переверни на 180*, может ровно встанет.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Vlad B писал(а):Рывки в основном от кривоустановленных/бракованных задних тормозных барабанов. Попробуй переверни на 180*, может ровно встанет.
а от криво установленых дисков тормозных не может быть?
