Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите можно переключатся со скоростей на нейтралку без сцепления ?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
можно но не нужно
J_rockiN
Можно больше: со 2 на 3 и с 3 на 4 у меня получается переходить без сцепы, причем передачи втыкаются легко и без шума.
WhiZ
WhiZ писал(а):можно но не нужно
Сложно, но можно!
можно и с нейтралки на скорость :-D но это совсем ненужно :grin:
WhiZ
J_rockiN
даже не заметил что так вышло прикольно=))
кстати не забываем добавлять что все действия делаем на заглушанном двигателе=)
WhiZ писал(а):все действия делаем на заглушанном двигателе
на заглушеном без музыки стуков многа
WhiZ
не ну без музыки то никак полюбому)))
G-Unit
Mir
А чем вызван вопрос?
Можно или нет - легко проверяется опытным путем.
ТОлько вот нужно ли?
лично мне не влом сцепу выжать!
J_rockiN
WhiZ писал(а):кстати не забываем добавлять что все действия делаем на заглушанном двигателе
Реально не понял, это шутка? Я просто на ходу без сцепы переключался...
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
представляю какие звуки у меня издаст коробка...
J_rockiN писал(а): Я просто на ходу без сцепы переключался...
при грамотной работе газом вполне можно.
J_rockiN
[SkliF], ну почему вот ты так невнимательно читал тему, а? Ну что такое...
WhiZ
J_rockiN
для коробки это не лучшем будет думаю.
без сцепы имхо ток на незаведенной.и то если на пассажирском сидишь и надо со скорости снять и завести...
J_rockiN
rg-45 писал(а):при грамотной работе газом вполне можно.
Главно поймать момент, когда обороты первичного вала равны оборотам вторичного.
WhiZ писал(а):для коробки это не лучшем будет думаю.
Не, я конечно этим нерегулярно занимаюсь, хоть и сцепа Валео из Авто-49 :-D
WhiZ
J_rockiN писал(а):Валео из Авто-49 Very Happy
как работает???скок пробег то на ней уже?
а то слышал уже про авто 49 :ooo:
Good-Person писал(а):синхронизаторы убьёте
Цитата:всё что может быть сломано-будет сломано.что неможет сломается само
J_rockiN
WhiZ писал(а):как работает???скок пробег то на ней уже?
Тыщ 15 прошло, в пробке при частых троганиях через некоторое время начинает зверски трясти, вплоть до выбивания 1-й передачи. В обычном режиме в общем нормально, только вот чувствую, что нажимная пружина кончаться начинает. Да и выжимной шумит. Овно короче.
J_rockiN писал(а):Тыщ 15 прошло, в пробке при частых троганиях через некоторое время начинает зверски трясти
колхозь "холодный впуск"колбасить станет реально меньше.только делать надо некак в стоке предпологалось,а откуданибудь где воздух от радиатора в пробке ненагревается.
J_rockiN
rg-45 писал(а):колхозь "холодный впуск"колбасить станет реально меньше
А какая связь? Тряска-то от перегрева диска сцепы...
А вообще давно хочу хол. впуск сделать...
J_rockiN писал(а):Тряска-то от перегрева диска сцепы...
тоже так думал.темка
тут
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
на карбовой 2108 сцепление использовал тока чтобы с места тронуться.С 1 на 2, со 2 на 3 и т.д и в обратном порядке переключалось все без сцепы. Никаких хрустов скрипов скрежетов не было, ну иногда.... когда обороты не подгодаешь
Dmitry35
тут сосцеплением первая бузить пытается
и всётаки замена сцепы подешевле переборки КПП
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
под сброс газа на нейтраль, сцепление и след передачу. Это "вверх", "вниз"+перегазовка. Если на газоне без синхронизаторов ТАК все включается без хруста, то синхронизаторам ТАЗика от таких манипуляцих только лучше.
