Менять кран печки на керамический или нет??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менять кран печки на керамический или нет?? вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 06:54
Тут встал вопрос о замене термоса поэтому хочу сразу зделать по этой части вот и думаю поменять кран печки на керамику, кран стоит родной пробег 16000км стоит ли его менять на керамику или он ещё походит , ???и у кого сколько он ходил кран стоковый???
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:19
керамика по надежнее, если у тебя стоковый кран не сопливит, то имхо оставь как есть.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:21
Стоковые запчасти лучше не менять, пока работают как надо.
Кран печки тем-более.
P.S. Советую на стоянке оставлять его открытым, чтобы, если закиснет так, можно было согреться.
На своем опыте убедился, как плохо, когда кран сутра не открывается, и приходится ехать на работу в +5 по цельсию в салоне. Заболел после этого, естесственно.
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:40
решил вопрос кардинально;скинул тягу троса управления краном,оставив в открытом положении.температуру регулирую только заслонкой,стало намного прогнозируемей и практически независит от обормотов.
WhiZ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:33
тоже думаю так делать. надо кран печки менять, всё никак руки не дойдут Sad
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 11:34
А торпеда от этого еще больше негрееться? Мафону наверно не по себе будет с печкой под жопой...
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 19:40
Не мешай машине ездить Smile
Оставь пока все в порядке....
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 21:11
Не надо трогать кран, пока не потек. Мой уже 150 тык отьездил и живехонек, только я его почем зря не крутил.А перед прошедшей зимой вкрячил дополнительную помпу от Газели в печку, и заодно тягу с крана скинул и регулировал только заслонкой. На лето достал трос и закрыл кран. 8-)
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 06:57
зимой печку тоже неюзать,чтоб мафону комфортней было? Very Happy
доп изоляций нет,посему незаметно,но мысля вкарячить кран под капот была
LcL
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 07:29
Ой, не по себе!
Убил так за 3 года магнитолку Sony на прошлом авто (21043). Кнопочки на панели стали срабатывать 1 раз из 3-х... Разобрал панель - там много чего поплавилось от жары...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 09:42
если не течёт, то можно оставить. Менять только на керамику.
тёк с новья что на 9ке что на 15ке.
read
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:47
...из личного опыта...потёк стоковый кран...поставил курамику...всё отлично...поменял машину...стоит сктоковый, если протечёт поставлю вентил под капотом как на отоплении дома...ВТОРОЙ РАЗ ТРАТИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НА СБОРКУ И РАЗБОРКУ САЛОНА НЕХОЧУ...ОНО ТОГО НЕ СТОИТ...
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:49
Делов на пол часа с перекуром, зачем салон-то разбирать.
read
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 12:25
А вод не скажи полчаса .
Если Адин меняешь то все 1,5. да и закиснуть и сорвана быть резьба на болтах. А ты попробуй один прокладку крана которая под капотом находится. одень на не прикрученный кран. мне пришлось изобретать вод такую конструкцию когда менял при проклейки М.ш.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 12:27
мне хватило Smile
Dimok писал(а):
Если Адин меняешь
мИнял Адин.
делал из ямы всё без проблем.
read
Горын
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 09:53
Тока прочитал тему эту, как у меня тоже потек нехороший человек. Хотя мож и раньше тек, т.к. шумка пропитана насквозь вся - уже выкинута.
Ребят, подскажите последовательность работы. Снять бороду полюбому - 3 винта открутить не проблема. А дальше?
И какой производитель выбрать? Или керамику только одна контора делает?
З.Ы. В сервсие 500р запросили, ахренеть. Confused
WhiZ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 09:57
Горын
500р за что?за замену?так это нормально еще, мне за 800 предложили.хотя наверно надо было сказать что пол уже разобран=)
Горын
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 09:59
WhiZ, за замену. Но при стоимости крана в 100-150 платить 500 за замену как то нецелесообразно. 200-300 еще б подумал. к тому же люди пишут что поменять одному можно за час-два... 8-)
Горын
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:12
Узнал щас че есть в наличии: Наш родной ульяновский Very Happy "Шанс плюс" керамический 150р, есть какой то украинский 180р. А есть ДААЗ шаровый за 175, грят лучше керамики...
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:38
Горын писал(а):
шаровый
вопщето странно.шаровый кран предназначен для работы в двух положениях;открыто-закрыто.
LcL
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:11
Мне поменяли за 500 р (это дешево), ничего не разбирая в салоне (даже бороду не снимал), за 1,5 часа с перекурами. Панель низкая.
Затраты:
250 р. - шаровый краник (пришлось поискать на рынке),
170 р. - комплект патрубков с хомутами,
260 р. - 5 л. тосола,
500 р. - работа
Итого: 1180 р.
Последний раз редактировалось: LcL (30 Июня 2008 12:15), всего редактировалось 1 раз
WhiZ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:12
Горын
да я вот тоже думаю сам поменять. токо надо время выбрать.
а можно поподробнее про шаровый для личного опыта?=)
Горын
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:30
LcL, вот видишь, тебе за 500 еще кучу чего сделали, а мне тока кранник.
Посмотрел ща мануал, решил сам менять. Там не так все сложно. Smile
1. Снимаем бороду, снимаем трос с крана.
2. Откручиваем патрубки с моторного отсека и сливаем ОЖ с печки. Патрубок затыкаем чтоб не лилась ОЖ с блока.
3. откручиваем патрубки со стороны салона.
4. потом 2 гайки крепления со стороны мотора.
Вроде все - кран в руках, собирать в обратной последовательности... 8-)
Единственное ямы нет, думаю поддомкратить...
Горын
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 08:59
Купил за 150 ульяновский керамический. На днях надо сосредоточиться... Smile
Камрады! Что скажите на счет последовательности смены? Ничего не упустил? Какие подводные камни могут быть?
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:42
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182501&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154426&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153145&highlight=
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
