Автор |
Сообщение |
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Добавлено: 24 Июня 2008 18:33
Не идет питание на магнитолу.
Уже второй раз так... Помогло в прошлый раз - выемка-вставка предохранителей...
Какой предохранитель за это отвечает?
Вернуться к началу |
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
$@#Y@
Un-real
Авто: X5 трактор
Добавлено: 24 Июня 2008 18:53
av-studi00
скорее всего взяли + с разъема БК
TAZ06
Добавлено: 24 Июня 2008 18:54
$@#Y@ писал(а): | Один из плюсов - магнитола не выключается при заводе двигателя, если запитана от аккума напрямую... |
есть еще один- она хоть играть начинает настолько насколько она способна, а не гнать нелинейку при попытке изобразить басс или прорисовать звук флейты на фоне басс гитары.. плюс еще светомузыка- подмаргивание всей панели в такт ритму пропадет.
Конечно если учесть что на самарах полюс на прикуриватель солидный, то можно вешать с извесной долей оговорки на него,
номинуса нормального все-равное нет.
так что автар- провер + прикуривателя..
Un-real писал(а): | скорее всего взяли + с разъема БК |
ага.. а кто сказал что у него инжевая?..
$@#Y@
Добавлено: 24 Июня 2008 19:31
TAZ06, все верно, надо будет все же как-нибудь заморочиться этим вопросом...
ursa
Авто: 2109
Добавлено: 24 Июня 2008 20:11
Здрасти.А кто знает,почему магнитола работать перестала,она вроде запитана напрямую,т.к. не вырубалась при заводке двигателя,а потом сел акум заглючила сигналка и все,теперь сигн. и акум в норме а магнитола не пашет?
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Добавлено: 25 Июня 2008 09:36
На штатной проводке, помоему, магнитола находится на предохранителе где обогрев заднего стекла и прикуриватель
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Добавлено: 25 Июня 2008 13:38
$anek писал(а): | На штатной проводке, помоему, магнитола находится на предохранителе где обогрев заднего стекла и прикуриватель |
Да+1!Проверено...
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Добавлено: 25 Июня 2008 14:03
ursa писал(а): | Здрасти.А кто знает,почему магнитола работать перестала,она вроде запитана напрямую,т.к. не вырубалась при заводке двигателя,а потом сел акум заглючила сигналка и все,теперь сигн. и акум в норме а магнитола не пашет? |
Проверь предохранитель на самой магнитоле.
Обычно на задней панели рядом с разъемами.
av-studi00
Добавлено: 25 Июня 2008 18:38
Cегодня снял магнитолу и увидел, что палнулся предохранитель на 10А
Вообще, там 2 педохранителя, идущих к самой магнитоле, находятся в пластмассовых колбачках. на 2А и 10А
Тот что на 10А заменил на 12А - он пальнулся сразу.
Тогда я ничего не придумал лучше, как запитать напрямую, без предохранителя, через спицу.
За одну секунду спица (20 см/1 мм)нагрелась до t , которую уже не держит палец и плавит пластмассу. Возможно, даже дымок из магнитолы пошел. я все поспешно вытащил...
Отчего такое бывает? Замыкание в магнитоле или в проводке?
Как это проверить?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Добавлено: 25 Июня 2008 18:47
неси её на победу в мастерскую
$@#Y@
Добавлено: 25 Июня 2008 18:48
Замыкание, скорее всего в проводах. Ищи в проводах от магнитолы. Может, где чо перетерлось.
av-studi00
Добавлено: 25 Июня 2008 18:56
*leha* писал(а): | неси её на победу в мастерскую  |
на победе зарядили 150р за проверку, работает/неработает !
я отказался. проверю в другом месте (на Саратовской) за 50р.
Но, сначала, хочу пошерстить проводочки, замыкание поискать...
$@#Y@ Вот думаю если тестером посмотреть этот провод(напряжение, силу тока), что это мне даст?
или тут только глубокий визуальный осмотр поможет?
*leha*
Добавлено: 25 Июня 2008 19:37
av-studi00 писал(а): | на победе зарядили 150р за проверку, работает/неработает ! |
тут и ослу понятно что нет!!!
av-studi00 писал(а): | Но, сначала, хочу пошерстить проводочки, замыкание поискать... |
100% внутри неисправность. полярность при подключении не путал? что хоть за аппарат? вообще когда так наглухо коротит, бывает закрывается диод по входу питания. если б микруха усила сгорела, там или дорожки на плате погорели или сама уже разлетелась в дребезги. а диод достаточно легко проверить, он звонится в обе стороны. его достаточно выпаять, но просто так он не выходит из строя
av-studi00
Добавлено: 25 Июня 2008 21:23
*leha* писал(а): | 100% внутри неисправность. полярность при подключении не путал? что хоть за аппарат? вообще когда так наглухо коротит, бывает закрывается диод по входу питания. если б микруха усила сгорела, там или дорожки на плате погорели или сама уже разлетелась в дребезги. а диод достаточно легко проверить, он звонится в обе стороны. его достаточно выпаять, но просто так он не выходит из строя |
Первый раз незаработала магнитола когда я проверял чужой коммутатор на своей машине. но я вынул-вставил ее. пошуршал предохранителями и всё завелось.
Второй раз само по себе перестало работать.
Аппарат подключали еще до меня - это раритетный кассетника lg TCC-670
$@#Y@
Добавлено: 25 Июня 2008 21:32
Аппарат подключали еще до меня - это раритетный кассетника lg TCC-670 |
Может, от возраста сдох? но проводку проверить не мешает...
av-studi00
Добавлено: 25 Июня 2008 21:35
$@#Y@ писал(а): | av-studi00 писал(а): |
Может, от возраста сдох? но проводку проверить не мешает... |
Может и от возраста. но если что-то коротит в проводке, то спалится новая магнитола...
$@#Y@
Добавлено: 25 Июня 2008 21:37
av-studi00 писал(а): | $@#Y@ писал(а): | av-studi00 писал(а): |
Может и от возраста. но если что-то коротит в проводке, то спалится новая магнитола... |
Да, поэтому и не мешает проверить проводку...
