Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Как определить где какой? Ну там Ш1, Ш4 и т.д. Помогайте кто чем может. Фпоиске был, не нашел. ЧЯ старого образца.
Вот что удалось найти:
Ш9 - колодка, соединенная с задним жгутом проводов -19 (18)контактов, в носике контакта нет.
Ш1 -Ш4 - колодки к жгутам панели приборов
Ш1 - прямоугольный 8-контактный
Ш2 - 17 контактов
Ш3 -21 контакт (В носике на 1 контакте провод не нарисован)
Ш4 -21 контакт ( в носике на 1 контакте есть провод, вроде бы зеленый с красной полоской)
Ш10 - резервная 9 -контактная.
Kashey
А на картинке ничего вразумительного нет, расположение на блоке не показано, а просто нарисованы прямоугольники с номерами контактов и буковками обозначены цвета проводов
.Картинка к тому же ч-б и очень нечеткая, на пожелтевшей бумаге. да и выкладывать не умею...
Kashey
Такая картинка у меня уже есть, только там не все понятно.
Вот и ищу, у кого есть изображение блока расположением разъемов.
Для чего ищещь-то? обрисуй проблему поточнее, легче думать будет
Kashey
Для штатного подключения разных девайсов. А то как напишут в инструкции Ш2-4 и думай что хочешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kashey
Найди схему и определишь по цветам проводов и колодки. А вообще должны быть подписаны.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Kashey
Yad
Спасибо, то что надо.
Если не возражаешь, закину в "полезные ссылки".
