ДУТ приборка и БК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДУТ приборка и БК вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 07:29
доброго времени суток. интересная ерунда начала проявляться.сначало пару раз после стоянки авто и приборка и БК показывали 0л.проходило буквально через 1-2 минуты.потом началось в движении.с этим всё былобы понятно,но вчерась приборка и БК начали жить раздельно Surprised то на приборке 0,то на БК,то на обоих сразу,то оба показывают нормально.
    собственно вопрос ;где физически в штатной проводке расходятся провода с ДУТа на приборку и БК?кстати началось после двух промывок :-D и одной замены сетки бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:06
хотьбы пофлудили в теме для приличия 8)
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:44
что промывали то?=)
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WhiZ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 00:23
блин, курил ща схемы ничерта не понял....в электрике не силен...
он случаем от приборки не в чя уходит?
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 07:30
WhiZ писал(а):
что промывали то?=)
сетку бензонасоса
WhiZ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 10:14
может проверить сам провод который к белой колодке идёт на приборку?
взять у кого нить ДУТ поюзать на время и посмотреть как с ним.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 11:25
Нашел в инете схему. Смотри, здесь видно, что 79-й элемент подключается к жгуту бензонасоса, розовый провод, ДУТ, то что нам нужно. Дальше он идет на 10-ю клемму розовой колодки панели приборов, там под одной клеммой обжато два провода, второй провод идет как раз на 9-ю клемму БК. Это и есть интересующее тебя разветвление.
ЗЫ Только вряд ли проблема в этом. Скорее всего придется мучать сам ДУТ. Дело в том, что показометр на приборке и БК имеют разные алгоритмы усреднения показаний ДУТ. Вот и получается, что при неисправном ДУТ они будут показывать разные значения.
ЗЗЫ Усреднение или запаздывание показаний показометров есть точно, здесь не так как в классике - чего ДУТ намерял, то показометр и показал, т.к. в классике бак вертикальный, ход ДУТ большой, а в самаре из-за горизонтального бака ход ДУТ маленький, соответственно на кочках показометр должен был бы показывать от 0 до полного, но этого явления нет, стрелка не колышется сколько авто не раскачивай. Надеюсь понятно изъяснился? Very Happy
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 18:49
ИМХО что-то с датчиком напартачили. Надо вскрыть,посмотреть соединение колодок,зачистка контактов.
Ну как маловероятный вариант,что-то с проводом розовым который идёт от Люка БН пополу до торпеды.
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
