Что было криво в подвеске?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что было криво в подвеске? вывод темы на печать
Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:46
Вобщем была ситуация. СТоковая абсолютно подвеска. Вроде нигде никуда не влетали. Машинке 8 лет но реальный пробег 50000. Правое колесо при левом повороте и при полностью выкрученом руле терло о крыло. Сход развал делал, спрашивал мастеров разных. Все говорили, что мол крыло на заводе криво поставили.
На днях установил:
- опоры сс20 квин
- амортизаторы каяба эксель джи по кругу в стоковые разборные стойки
- пружины фобос стандарт.
+ поставили подкрылки
Поехал сделал сход развал там же где и всегда у того же мастера.
И о чудо теперь даже с подкрылками не трет специально выкручивал руль на максимум и смотрел есть еще зазор. Сход развал сделали по тем же параметрам.
ЧТО БЫЛО КРИВЫМ???
Rom@n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:47
Rom@n писал(а):
ЧТО БЫЛО КРИВЫМ???
развал/схождение/кастор.
как вариант Smile
www.asgloom.narod.ru
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 00:03
Мож пружины просевшие были?
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 00:05
Делал в одном и том же месте раза 2. В том же после смены подвески сделал этот же мастер.
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 00:12
а кастор он точно делал?
или С/Р дело ограничивалось?
Rom@n
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 00:18
кастор делал
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:16
Rom@n писал(а):
кастор делал
Нипанятна!!!
А до этого что же не смотрели кастор что ли? Или до мастера наконец дошло, что и кастор надо смотреть-регулировать. Sad
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:41
Не знаю. А из за опоры могло такое быть?
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:46
изменение высоты авто повлияло..
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 20:10
У меня было так, что руль в одну сторону делал больше оборотов, чем в другую. В итоге немного терло подкрылок при крайнем положении.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 23:51
Ну да как вариант может и такое быть
