KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Вопрос заключается в следующем. На растяжке рычега подвески с обоих сторон стоят шайбы довольно толстые, у меня вроде по две штуки. Снимать их или нет. Кто то говорил что если снимаешь то угол стойки меняется и она мягче работает. Ваши мнения..
Nеrv
Авто: 21150
шайбы эти кастор регулируют, как ты их снять собрался???
KAZ1986
Снимаются просто откручиваешь краб и снимаешь со стороны краба, откручиваешь от рычега и снимаешь с рычега, потом все прикручиваешь. Вопрос какой эфект, и кстати что такое кастор????
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
KAZ1986
мне кажется что проделывать сию процедуру не на стенде развала-схождения по меньшей мере неправильно...ИМХО
KAZ1986
А причем здесь собственно развал и схождение, при таком радиусе 8мм никак на них не повлиют.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAZ1986 писал(а):Снимать их или нет.
на сход развале будет видно надо или нет.
KAZ1986 писал(а):Кто то говорил что если снимаешь то угол стойки меняется и она мягче работает.
угол-то меняется, только после этого меняются и другие углы...
KAZ1986 писал(а):Вопрос какой эфект
чем больше заваливаешь, тем сложнее крутить руль и больше стремление ехать вперёд.
KAZ1986 писал(а):и кстати что такое кастор???
угол наклона стойки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAZ1986 писал(а):А причем здесь собственно развал и схождение
при том что есть порядок регулировки углов, 1 - кастор 2 - развал 3 - схождение.
KAZ1986 писал(а):при таком радиусе 8мм никак на них не повлиют.
одна шайба примерно 20 минут
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Мужики... я чёт так и не понял!
Можно снять по шайбочки, что-бы чуток стойка вперёд ушла???
Или после этого нужно на сход-развал ехать???
P.S. Тоже заинтересовало.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
FIXIR писал(а):Или после этого нужно на сход-развал ехать???
Обязательно нужно ехать!
FIXIR
Alexander99 писал(а):Обязательно нужно ехать!
О... теперь понял!
А-то у меня как-то визуально стойки назад отклонены.
