Температура двигателя?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигателя? вывод темы на печать
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:12
Последние 3-4 дня странно температура показывается: на панели, на шкальном датчике аж к красной зоне приближается (за 110 град), а БК комфорт х15 показывает всё путём (90-95); термостат вроде не стартует. Барахлит шкальный или как? Что проверить подскажите. спс
сфотал вот сёня утром, как работе подъехал:
Andrej SARAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:40
Andrej SARAN
на приборке врёт, говорили про это много раз уже=)
так что не парься=)
какая температура на включение вентилятора стоит?
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:45
Было 1в1, БК -92гр., а стрелка у красной зоны, забил.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrej SARAN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:52
так что не парься=)
ок
на БК? в начале вроде 110 было, типа не активный и управление кулером тока с ЭБУ, потом сделал 95, сказали мол верни, а то ЭБУ в постоянной диагностике, позавчера опять сделал 97, глядя на стрелку в красной зоне, на всякий так сказать - так скока на БК выставить температуру запуска вентилятора? спс
Andrej SARAN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:53
...пардон дубль получился...
Последний раз редактировалось: Andrej SARAN (27 Июня 2008 10:02), всего редактировалось 1 раз
Ocsic
Авто: ФФ3
WhiZ писал(а):
так что не парься=)
Париться все-таки стоит. В смысле, что или датчик приборки или сам показометр приборки нужно менять. Это если, конечно, двигатель в этот момент не кипит. А что показывает приборка на холодную? А что показывает при начале прогрева, когда БК показывает 50С и двиг при этом на ощупь только начинает прогреваться?
ЗЫ А вот когда в баке мало бензина - это не хорошо. Бензонасос заявленный ресурс скорее всего не выработает. Сам стараюсь ездить так, чтобы в баке всегда было больше половины.
ЗЗЫ А иммо почему не хочешь активировать? Дополнительная противоугонка никогда не помешает.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:55
Кто сказал? Хочется аргументированный ответ...
Себе поставил 97. Так езжу больше года.
Andrej SARAN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:11
в начале вроде равномерно растут показания...
Very Happy сначала думаю ошибся адресом, а потом сообразил, что с фотки увидел...
шкальный уровень топлива чуть занижает кстати (хе-хе), а иммо был отключен с автосалона, но он мигает всегда по разному (включил движок-отключил-снялся с охранки) т.е. не обрезан а просто отключен полагаю..., а на счёт включать его, даже не знаю, не думал - 2 года
WhiZ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:13
у меня 105 стоит.
как то у меня такая же проблема была, были ответы что просто врет приборка, я забил т.к. движок работал хорошо, не кипел.
WhiZ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:16
Ocsic писал(а):
Себе поставил 97.
незнаю как правильно спросить....но вроде же при такой температуре термос не полностью открывается?или я не прав?
просто где то на днях что то такое вычитал, тоже про температуру включения...вот интересно стало=)
Andrej SARAN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:35
и так и ничего не поменял?
а что менять, стрелкин "манометр" тока наверное, не всю же приборку Surprised и какова процедура не подскажешь?
WhiZ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:54
нет.продал потом=)
сейчас кстати тоже приборка немного больше показывает.по бк всё ровно=)
stranger87
Авто: 21114i люкс M73
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:34
а что менять, стрелкин "манометр" тока наверное, не всю же приборку и какова процедура не подскажешь?
у меня стрелка как вкопанная на 89 стоит по приборке, а прибор я думаю у нас с тобой одинаковый, так что не в нем думается.
stranger87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger87
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:36
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:40
Andrej SARAN
я поставил на 100 гр. и не напрягается и в пробках сдувает температуру. а так как нормальная считается 105 гр., то спокойней как то.
думаю все таки надо обращать внимание на показания на приборке или менять если не исправен. я подкючал у себя БК, показания сходились с приборкой.
не давно в пробке стоял долго, думал закипю, выдержала, куллер выключался на малое время. там глядел один стал, там, стремно было. голову поведет хана
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:45
Andrej SARAN, для начала попробуй датчки температуры в блоке поменять. Мож он глючит...
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:46
Начни с проверки датчика. О том как это сделать, например здесь.
Andrej SARAN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:58
ок почитаемс...
получается там 2 термодатчика - для приборки и для эбу?
оно канеш не напрягает, но как-то не нравится когда что-то лишнее светится...
спс
stranger87
у меня стрелка как вкопанная на 89 стоит по приборке, а прибор я думаю у нас с тобой одинаковый, так что не в нем думается и еще, а у нас не 2 датчика темп. один на ЭБУ работает, а второй на стрелку, вот отсюда и разногласия могут быть.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:45
У меня кино еще интересней): при выключении зажигания температура на БК одна, а если опять включить зажигание то на градусов 6-7 больше (так и получается, что когда глушу двигатель вентилятор молчит, а когда через несколько минут завожу - включается), на приборке при этом показания не меняются.
Antoshka116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:07
ИМХО это нормально. Горячий двиг после остановки продолжает отдавать тепло тосолу, который уже не движется. Можно этот процесс наблюдать в динамике, заглушив двиг и сразу же включив зажигание. Температура будет плавно расти. И чем интенсивнее была нагрузка на двиг перед его остановкой, тем выше вырастет температура. Поэтому после езды по трассе при резкой остановке (например, на обочине), стараюсь сразу не гулшить двиг, а дать ему минуту-другую поработать на ХХ.
И через 5-10 секунд выключается вместе со скачкообразным приходом температуры в норму.
Andrej SARAN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:18
Реально чего-то с датчиком получается - тока завёл простоявшую 4 часа машину, БК показывает 22, а шкальный тут же двинулся за 50 и тихонько пополз вверх, изредка подёргиваясь...
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:22
А тест приборки делал? Показометр температуры нормально тест проходит?
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 21:33
Точно не знаю, но при тесте скорее всего выставляются нули шаговых двигателей. Видел сам как тахометр на ХХ 6 тыс показывал. После теста всё ОК.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Steel780
Авто: Ваз 21083i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 08:51
Стрелка в приборке не причем, там же шаговый двигатель простой. Была у меня такая ерунда - сначала температуру одинаковую показывает, потом на бк на 91 останавливаеться, на панели растет дальше. Помогла мойка мотора Very Happy Контакт плохой с датчиком и все. Видел такое на 12 еще. пошевеливание решает Smile
Ваз 21083i - 87г.в.) Ведра валят) - забарыжил:(
AE92 GT APEX, тоже валит)
Steel780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
