UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
flagh писал(а):Зашел у нас тут в конторе спор с коллегами. Один утверждает, что когда машина идет под уклон или по прямой на скорости, то подача бензина в цилиндры полностью на 100 процентов прекращается. Двигатель крутится от колес. В момент нажатия педали газа или или выжимания сцепления подача бензина тут же возобновляется. Могут ли ответить специалисты на этот вопрос ?
Да, почти во всех машинах начиная с 70 годов так, даже в карбах.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Antee3z
это я и так знаю но при этом ДВС работает и подача туда идет только в холостую ДВС при этом же не глохнет правильно.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Kirill111 писал(а):Никтон ничего не забывает. Датчика включенной передачи нет и мозх об этом не знает.. Он смотрит тока скорость и положение дрочеля.. Как ты на ХХ сделаешь обороты более 2000 не нажав на дрочель расскажи?
млин, в теории было так. Не могу щас сцылку найти
BigPapa
Kirill111 писал(а):"работает" без топлива,
ты пи...ц.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
на карбе просто - обороты большие, а газ не нажат - значит мотору кто-то помогает крутиться и бензин ему не нужен.
И не нужны никакие датчики, ни скорость знать не надо, ни передачу в КПП
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
супер-бой писал(а):Kirill111 писал(а):"работает" без топлива,
ты пи...ц.
А ты кто? Это элементарнейшие вещи, смешно даже спорить.. :-D Я не зря сказал тебе разобраться в понятиях, что есть "работает".
Для меня лично двиг работает пока включено зажигание и крутится коленвал. Как тока одно из условий не выполняется - двиг не работает.
Тимыч
Авто: Suburban
Rupakoff писал(а):на карбе просто - обороты большие, а газ не нажат - значит мотору кто-то помогает крутиться и бензин ему не нужен.
и как без датчика определяются "большие" обороты?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
ты пи...ц.
Чего ты распереживался?
Просто в это время двигатель не совершает полезную работу, не передает крутящий момент, а наоборот, от колес через коробку крутится коленвал - двигло начинает тормозить тазик, как только обороты достигают опр. цифры подача топлива опять взобновляется...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
супер-бой писал(а):но при этом ДВС работает и подача туда идет
По твоему определению слова "работает"
супер-бой писал(а):происходит ход поршня да все херни когда он торохтит
да он действительно работает, но полезной работы он не производит, а наоборот совершает отрицательную работу - переводит механическую энергию в тепловую из-за трения. Лучший пример: когда едешь с горы без газа на передаче выключи зажигание! Что изменилось? НИЧЕГО! 8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Yad писал(а):Добавлено: Пт Июн 27, 2008 12:03
Antee3z писал(а):Добавлено: Пт Июн 27, 2008 12:03
Ты что тоже физик?
Rupakoff
Antee3z писал(а): когда едешь с горы без газа на передаче выключи зажигание! Что изменилось? НИЧЕГО! 8-)
Кроме заблокированного руля
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Rupakoff писал(а):Кроме заблокированного руля
Пока ключ не вынешь руль не заблокируется! 8-)
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Antee3z писал(а):обороты выше определенного уровня форсы отрубаются
На моем Я7.2 обормоты в р-не 1300, но, кажется, зависит от включенной скорости, хотя я понмаю, что ЭБУ знать не знает, какая там скорость включена...
Я думаю, что там зависит даже не от самих обормотов, а от того, как двиг крутится, и как следствие, от передачи+скорости...
Тимыч писал(а):так а чего, двигатель не может крутиться без бензина?
Маслонасос работает - отлично,дальше идет торможение двигателеМ!
+1, торможение за счет силы трения деталей двига, из курса физики школьной мы знаем, что КПД ДВС не может быть больше 60%
BigPapa
Antee3z писал(а):когда едешь с горы без газа на передаче выключи зажигание! Что изменилось? НИЧЕГО!
Это почему? ты хочешь сказать что топливо сировано туда попадает да?
Yad
Antee3z писал(а):Yad писал(а):Добавлено: Пт Июн 27, 2008 12:03
Ты что тоже физик?
неа, но школьный курс немного помню
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
супер-бой писал(а):Это почему? ты хочешь сказать что топливо сировано туда попадает да?
Нет! Оно все равно туда НЕ ПОПАДАЕТ! Об этом мы тебе тут и толкуем!
Последний раз редактировалось: Antee3z (27 Июня 2008 13:14), всего редактировалось 1 раз
klolik
Авто: 21140i, 2003
супер-бой писал(а):ты хочешь сказать что топливо сировано туда попадает да?
В том-то и прикол, что не подается...
BigPapa
Kirill111
Ты мне обьясни ты смотришь на комп по расходу???
Yad
супер-бой писал(а):Antee3z писал(а):когда едешь с горы без газа на передаче выключи зажигание! Что изменилось? НИЧЕГО!
При отключенных форсунках топливо туда никак не попадает, ему там делать нечего!!! см. выше
Двиг в том смысле в каком ты понимаешь не работает...
BigPapa
Antee3z
Правильно при заглушенном ДВС
BigPapa
flagh писал(а):Один утверждает, что когда машина идет под уклон или по прямой на скорости, то подача бензина в цилиндры полностью на 100 процентов прекращается.
Ребят вопрос был про работающий двс а не про неработающий.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
супер-бой, вывеси переднее колесо, включи 4 или 5 передачу, зажигание отключено, на ступичную гайку одень головку с ворортком и крути колесо! Двиг крутится, поршня ходят и он ТАРАХТИТ! НО НЕ РАБОТАЕТ!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
супер-бой писал(а):flagh писал(а):Один утверждает, что когда машина идет под уклон или по прямой на скорости, то подача бензина в цилиндры полностью на 100 процентов прекращается.
Что за чушь ты пишешь? Двиг "работает" только когда топливо в него течет? Т.е. можно даже двигатель не заводить, а просто ливануть в него бензина, и он по-твоему начнет работать?
