Чтоб разобрать реле стартер снимать надо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чтоб разобрать реле стартер снимать надо? вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 11:09
В последнее время, особенно в сухую погоду, при повороте ключа зажигания раздается щелчок, а стартер не крутит. Начинает крутить только после серии таких попыток. Ясное дело, пора чистить контакты в реле. Никогда в стартер не лазил, потребности не было.
Вопрос такой, удастся ли снять реле не снимая стартера?
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 11:18
Стартер можно не снимать если уверен что это изза реле.Но может быть изза щеток в стартере.Проверь замыкая силовые контакты гаечным ключем.
Главным доказательством наличия разумной жизни во Вселенной является то, что до сих пор никто не попытался связаться с нами..
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 11:55
Ну так может втулка? Была такая же трабла... Перед этим стартер достаточно слабо крутил... Потом стал крутить только на 5-6 поворт ключа...
З.Ы. Посмотри, может у тебя просто управляющий плюс отвалился? Smile
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 12:49
Стартер крутит на "ура".
Закрались сомнения, может не тяговое реле стартера виновно, а вспомогательное реле. Надо проверить.
Реле от стартера просто отвинчивается и отнимается?
И соответственно потом просто прикладывается и привинчивается, т.е. хитрых манипуляций по сочленению деталей не требуется?
2108, карб.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 21:48
Отворачиваются 3 винтика и корпус реле снимается.
Но щелканье тягового может быть и не по его вине. Учитывая, что ток там 25-30А, то любой слабый контакт может повлиять.
Цепь: +АКБ - 30 клемма гены - 2контактаЧЯ - 1контакт ЧЯ-дополнительное реле - его потроха - тяговое реле.
Для начала стоит попробовать заменить дополнительное реле и поджать силовые контакты в его колодке.
Само тяговое при желании тоже разбирается. Я менял карболитовую крышку с контактами на старом реле после того как свежекупленное работало через раз.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
