Неровность дороги,балансировка или всё таки тормозные диски?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неровность дороги,балансировка или всё таки тормозные диски? вывод темы на печать
Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 12:14
Ещё паз привет Laughing Непонятная ситуация. При езде на некоторых дорогах тормозит норм на любой скорости, т.е. глакдо, без вибрации салона и зеркала Very Happy , а на некоторых аж всё трясётся, при том при езде на самой дороге всё норм, стоит чуть суть нажать тормоз - начинается тряска. Тормоза врятли, недавно ПОЛНОСТЬЮ менял и задние(чугун,цилиндры,колодки) и передние(цилиндры,диски,колодки). Знакомый автослесарь сказал что балансировка на торможение не влияет. Может было у кого и кто как решил проблему ? Заранее благодарен.
Anton84spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 21:02
Ну как не влияет...при торможении морда приседает, соответственно на передние колеса нагрузка больше, и если они разбалансированы, трясти начинает...
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 22:14
значит если небалансированое колесо вывесить и раскрутить ,то его колбасить выпще небудит,онож ненагружено? а мужики на балансировкето незнают и балансируют ненагруженые :grin:
скорости какие?
Anton84spb
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 23:06
Если тормозить примерно с 70-60 км и до где то 30-20, потом плавно.
На скорости при езде 120 км/час ничего не колбасит.
Для чего ты живёшь, ради чего умрёшь, во что ты веришь, что в жизни ценишь ...
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 07:57
както странно.тогда подругому;колбасит при движении накатом или при всключённой передаче,какие обороты движка?нетли попыток заглохнуть?
glaz666
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 16:14
у меня тоже есть эта беда. Вроде колеса балансировал перед сменой на летнюю. У меня бьет когда скорость снижается с 60 до 50. В этот интервал бьет по рулю. Дальше снова нормально.
glaz666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 20:31
аналогичная ситуация, уже 3 года парюсь. тоже с 60-50 км час. замена дисков помогает на 1 месяц. уже забил. машину продаю )
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
glaz666
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:59
Я тоже Smile Рейку рулевую не смотрел?
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 01:22
Балансировка колес здесь не причем дисбаланс проевляется минимум при 70-80 км/ч(если конечно диски не яйцом) и не только при торможении а постоянно. Проверь подвеску, люфты на всех колесах. Сход-развал на всякий пожарный. Попробуй жидкость тормозную поменяй, если она старая то может кипеть при интенсивном торможении, и битть в педаль, может и в подвеску. Проверь хорошо ли суппорт и цилиндр рабочий затянуты. Да еще был у меня такой случай. езжу на литье, и проколол заднее колесо, поставил запаску на штамповке. Причем посадил на болты от литья. Они длиньше стандартных изза этого как только тронешь тормоз, сразу колодки за них цепляют и стучат, правда вроде бы не вибрировало.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton84spb
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 11:30
Вся система тормозная поменяна, кроме жидкости. С ней кста вариант =)
