Умерла стрелка и лампа топливные на панели (высокая панель)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умерла стрелка и лампа топливные на панели (высокая панель) вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:24
Народ, посоветуйте, как диагностировать поломку. В общем приехал на дачу - стрелка уровня топлива ещё работала. При отъезде с дачи - так и осталась на нулевой отметке лежать, даже не шевелится при включении зажигания. Единственное, что я делал - это стучал по кузову внутри салона, когда пылесосил салон. Ну так прилично постукивал - чтобы песок и мелкий мусор из ковра вылетали. Я так понимаю может быть три варианта проблемы. Первый - датчик в бензобаке, возможно там отлетел проводок. Второй вариант - проводка от датчика до приборки. Третий - какие-то проблемы со стрелкой в приборке. (хотя тут хз, так как лампа низкого уровня топлива тоже не работает) Как всё это продиагностировать малой кровью? Датчик топлива я уже купил новый, так что думаю - просто подсоединю к новому не доставая старый их бака - и посмотрю - будет ли цепь или нет.
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:05
Можно попробовать.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:26
Можно замкнуть провода от датчика на массу в зависимости от того какой провод замкнут будет гореть лампа остатка бензина или показывать полный бак.Так узнаешь исправность проводки.Если будешь присоединять датчик ему тоже будет нужна масса иначе он работать не будет.На бензобаке к датчику идет черный провод,это масса может дело в ней.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:30
Точно, +1.
musicman
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 13:17
Датчик новый проверил, стрелка мертва - значит млин проводка(((((((((((((
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:44
musicman, теперь смотри место, где стучал. Могло провод перебить...
