Непонятный гул
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный гул вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:24
Доброго времени суток. подскажите что может быть. недавно появился непонятный гул в передней подвеске.. едиш прямо гудит. руль влево тише. руль в право громче... отдает немного в педальный узел вибрацией. С уважением Very Happy
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:40
Вывешивать колеса пробывал?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvilKir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:42
У меня кстати аналогичная ситуевина.
Стало сильней гудеть после того, как колеса передние с задними местами поменял. И еще стало руль немного бить на 110.
EvilKir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:45
Очень похоже на подшипник ступици.
ppbal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvilKir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:58
А как определить что это именно он?
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:38
Вывеси сначала одно колесо, раскрути его на 5 передаче на холостых оборотах, затем другое. Если одно гудит (или как будто подхрустывает), то это он. Только подложи что-нибудь под машину, что-бы с домкрата не слетела. Бывает хрустит ШРУС, но если при полностью вывернутом руле при движении ничего не щёлкает, то это не он. Обычно подшипники ступици накрываются по-одному (с обоих сторон сразу очень редко).
EvilKir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:57
Можно значение слова "Вывеси" расшифровать?
Если я правильно понял - поднять одну сторону на домкрате, завести, включить пятую? А как же второе колесо? Уедет ведь. Или нет?
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:03
Сначала поднимаешь одну сторону, затем её опускаеш и поднимаешь другую сторону. Делается это что-бы сравнить звук левого и правого колеса (сначала крутится одно, второе стоит, затем наоборот).
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:04
У меня вой спереди появился после попадания в хорошую яму. На вывешенных колесах гула небыло. Вылечил заменой ступичных. Старые были родные, прошли 40 тыс за 5 лет. Поставил ss-20. Выехал с СТО - как будто в другую машину сел - тишина:)
Были: ВАЗ 2112 2003, Daewoo Matiz 2006
MadFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:05
Уехать, если дифференциал без блокировки, не должна.
EvilKir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:26
Сегодня попробую проверить.
Машинке пять лет уже как ни как.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 18:52
Спасибо будем пробывать)
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 20:04
Если гудит подшипник ступицы, то можно проверить его на ходу, на прямой при покачивании руля гул должен меняться , при повороте руля влево, разгружается левое колесо, если гул становится меньше , значит менять подшипник левой ступицы, при повороте на право разгружается правое колесо....
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 20:35
поменять оба Very Happy
luchsergey
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 20:38
если резина гудит то при покачивании врядли перестанет,у мну с нова баргузин гудит,достал кода он сносится?
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:36
Вывешиваеш колесо, раскручиваешь на пятой передаче до 100-120 км.ч врубаешь нейтраль и слушаешь, тоже самое и с другим колесом. Гул ступичного подшипника сразу услышишь.
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 23:01
а если при разгоне по прямой, нереальный стук с левой стороны. А при повороте на право уменьшается или нет вообще, а левую сторону треск такой что кажется колесо отвалится. Что эт может быть?
kirpich177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvilKir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 11:53
Я думаю, что это шрусы приказали долго жить...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 13:40
Скорее всего левый передний ступичный подшипник, усиливается при правом повороте.
На СТО даже заводить движок не стали вывесили по очереди колеса и раскручивали от руки
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
