Тимыч
сабж.
в 4 утра пирожок за 30 секунд в стандратном режиме становится очень горячим.
в 19 часов тот же пирожок, за те же 30 секунд становится только чуть теплым.
Что делать?Smile
Как это понимать?
Не хватает ликтричества?
Синее небо звездное
Тимыч
во у чела траблы,прям завидую
Storm
мощность какая стоит?
Тимыч
Denis--Boris
зависть плохое чувство Very Happy
Storm
850 ватт кажется
Сергий
блин... пирожки... они и холодные съедобными бывают... 8)
Синее небо звездное
Тимыч
знаю что плохое,но в данной теме не могу не позавидовать.
По теме,мож спроснья зыбы более чувтвительнее к теплу чем после рабочего дня?
tihohod
Я так думаю когда ты его первый раз грел, из него большая часть воды выпарилась, и в 19 он хуже микроволнами нагревался, ибо стал сухой.
А чо ты его в 4 утра не сожрал?
Тимыч писал(а):
сабж.
133
Тимыч
В 4 утра спать надо :-D ,а не пирожки лопать :-D
Тимыч
Сергий
Да это понятно, только не греет ничего....
Denis--Boris
не...Этон е в первый раз....
В час нагрузки, когда все с работы пришли или уходят не греет, в другое время греет нормально....
Синее небо звездное
Тимыч
ачо тему создал если сам ответ знаешь?
Тимыч
так может кто знает что делать :-D
Или мне теперь только в 4 утра к ней обращаться?: Smile
Синее небо звездное
Тимыч
еще можно время прибавить поставь минуту,или холодные пирожки лопай
Gregr
Тимыч
У меня с микроволновкой такая же ерунда.. когда напряжение падает примерно до 180В(мерял вольтметром) , то плохо греется... тут выход один- ставить стабилизатор напряжения. для квартиры 5-6 КВт даже с запасом..
Storm
берешь сковородку............................................... :grin:
komatoz
На всякий случай всё что будет сказано ниже - ИМХО Smile.
Магнетрон - штука которая собственно говоря и создает микроволновое излучение ВСЕГДА работает в одном мощностном режиме ну не умеет магнитрон выдавать мощность ниже конструктивной.
Вы спросите меня а как же тогда мы регулируем мощность микроволновки ?
Очень просто - периодическим отключением магнетрона.
БУдет ли магнетрон выдавать мощность если напряжение в сети уменьшилось - ответ нет. Скорее сгорит магнетрон.
Возможно в правильных микроволновках установлена защита магнетрона от низкого напряжения и чтобы он не перегорал при перегрузке происходит его отключение - отсюда получается эффект снижение мощности.
Ну вот примерно как то так.
Storm
отсюда вопрос: кака модель СВЧ печки? скорее всего гнусмас какой-нть, или ЛЖ
Тимыч
komatoz
т.е. проще говоря он отключается во время пиковых нагрузок на электросеть?
Storm
Confused
Gregr
выход конечно...но не начем больше эти провалы напруги не отражаются Smile
Gregr
...Только на мощных потребителях- электрочайник, стиралка, фен...
komatoz
угу скорее всего (главное что несгорает Smile ).
На самом деле согласно ГОСТ напряжение в домой сети должно быть 220В +/- 10%.
Всё что ниже или выше - можно обращаться в соответствующие органы.
таким образом путем несложных подсчетов
220+22 = 242В - верхняя граница допустимого напряжения
220-22= 198В - нижняя граница допустимого напряжения.
определяем верхнюю и нижнюю допустимую границу напряжения в домовой сети.
У меня из-за низкой напруги 180 в три раза горела микроволновка (все разЫ чинили по гарантии - отдельная и занимательная история Smile )., кроме того я добился от электрических служб нормальной напруги в сети и теперб у меня даже в часы пиковой нагрузки напруга не падает ниже 200 в.
З,Ы. Да, ещё добавлю, если на микроволновке стоит значек стандарта РСт типа так, то она обязана работать нормально именно в таком диапазоне напряжений.
Последний раз редактировалось: komatoz (30 Июня 2008 14:58), всего редактировалось 1 раз
Синее небо звездное
Млять,я вот никак не уразумею.а чо нельзя время побольше поставить????
вот засунул ченить в микроволновку вынол-холодноЮеще засунь и всего деловЮнет мля давайте стабилизаторы покупайте...
Тимыч
ну у меня оно скачет.....
Сейас по ИБП 204-206вольт.
Посмотрим что будет вечером!
komatoz
Понятное дело что скачет :-D идеально держит только UPS с двойной конвертацией.
Посмотри вечером когда все домой придут. Включи у себя в квартире нагрузку мощную - чайник там, обогреватель... И замерь напругу.
Тимыч
только что упало до 198 на несколько секунд Smile
хотя время 15:27 Smile
Rock'n'Rolf
Тимыч
Напряжение слабое, вот печка и не тянет. Ставь на меньшую мощность (500-600) и на 1,5 минуты.
