Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Родные диски имеют следующие параметры:
Ширина диска 6,0J
Крепежные отверстия 5*114.3
Диаметр ступицы 67
Вылет ET-46
Планируется:
Ширина диска
6,5J
Диаметр ступицы
70,1
Вылет ET-
45
Ну с шириной понятно, они будут на "четверть дюйма плюс милиметр вылета" выступать.
1. Вопрос: Не будут ли эти по четверти дюйма наружу и внутрь цеплять за арку или у передних колес при повороте в крайних положениях об арку или об элементы кузова и подвески, внутренней стороной покрышки?
На счет вылета. С новыми параметрами плечо обкатки будет положительное, величиной примерно в четверть дюйма.
2. Не будет ли это критично сказываться на управляемости и какие возможны последствия?
По поводу диаметра ступицы. В не родных предлагается больший по сравнению с оригинальным диаметр ступицы.
3. Какие негативые последствия или неприятные сюрпризы могут ожидать их приобретателя?
Спасибо.
wraithik
Все будет хорошо. Только тебе нужно переходное колечке, которой из 70.1 делает 67мм. И то это не обязательно. 5 болтов и так поймают колесо.
sharky_spb
Авто: Зубило из германии
