J_rockiN
Rupakoff писал(а):разве это не почти одно и то же?
Одно и тоже. Просто так написалось.
Rupakoff писал(а):Вспомним термодинамику
Ненада! :-D
Копрессия - это давление, которое создается поршнем в ВМТ при закрытых клапанах.
Rupakoff писал(а):Степень сжатия - я так понимаю это отношение объемов максимального к минимальному.
Это отношение объема двигателя (или цилиндра - не помню точно) к объему камеры сгорания (одной или суммарный - опять же точно не помню.).
точно, я тоже попутал компрессию с сж. Последняя в стоке равна 9.9, а первая смотря в каком состоянии мотор:)
Ultimateuse,а вот тебе как раз судя по всему хороший бензин попался, с более высоким октановым числом
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
х123ас во-во
, постоянно путают эти два понятия
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
J_rockiN писал(а):
А на счет калильного зажигания и дизелинга - настраивайте зажигание. Карб не при чем.
Я выворачивал зажигание по всякому - один хрен.
А как это может зависеть от зажигания?
J_rockiN
Валенок писал(а):Я выворачивал зажигание по всякому - один хрен.
Я в свое время устранил всю хрень заехав в палатку СО-СН, мне мужик со стробоскопом все сделал.
Валенок писал(а):А как это может зависеть от зажигания?
То ли раннее, то ли позднее, короче свеча сильно перегревается и от нее, а не от искры воспламеняется топливо.
Кстати, свечи нормальные, калильное число соответствует нужному?
карб при этой проблеме исключать нельзя
[M210®]
J_rockiN писал(а):То ли раннее, то ли позднее, короче свеча сильно перегревается и от нее, а не от искры воспламеняется топливо.
тогда поидее запущенный и прогретый двигатель работал бы неровно! это мне так кажется, хотя здравый смыл, если поршни работают несинхронно
У меня щас опять таже байда что и у автора, калильное зажигание, да и расход примерно тот же
Но двигатель то работает ровно...причем щас сломался генератор, приходится иногда ездить без него и соответсвенно без магнитолы, так вот двиг работает очень тихо(без гены :grin: ) иногда даже думаешь,а не заглохла ли
J_rockiN
Ну, блин, не знаю. Еще раз скажу, что лично мне помогла именно регулировка зажигания.
