Авто: Два японских
Serg_x писал(а):Alexandr008 писал(а):Такая ситуация.обычно первыми летят крайние гранаты.у меня блин левый внутренний немного имеет люфт.нужно менять вобщем.такой вопрос.если внутренний полетел значит скоро и внешний полетит.может сразу весь привод целиком менять.все стоит родное пробег почти сто тык.
Люфт в гранатах - обычное дело. Появляется почти сразу. Главное чтобы не было поперечного люфта, подергай за привод вверх-вниз.
так в том и дело что люфт вверх-вниз.так что лучше привод целиком махнуть?
Gommer
Авто: девятка
Всем привет!Тоже дошла очередь к замене шрусов.Родные пыльники проходили 100 000,а шрусы нет.Поехад на замену,поставили GLO, все четыре.Так как и при поворотах в обе стороны был хруст,и при разгоне.После замены выехал и ... заехал обратно,всё то-самое.В итоге на левую полуось дважды заменяли наружный GLO,но при проверке изменений не было.Потом поставили мой старый промытый и смазанный наружный и внутренний вазовский новый - пока всё нормально.За правую сторону пока не знаю - молчит.Надолго-ли? Подозрение в том,что есть разница между осями,из-за ихней длинны.Длинная полуось имеет не такой угол наклона,а короткая - больший.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Gommer писал(а):Длинная полуось имеет не такой угол наклона,а короткая - больший.
У всех так, один привод под одним углом, второй под другим. Проблема скорее в гавеных шрусах. Ставил тоже GLO, не понравились они мне сразу, и захрустел шрус через месяц. Поставил самый дешевый что был, до сих пор езду и ни намека на хруст.
Xylligan
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
maximk
Xylligan
В ссылке не описано самого интересного, а именно - как снять шрус с вала/привода?
Также лично мне было бы любопытно каким инструментом закернивалась ступичная гайка. Ибо сделать также аккуратно как с завода у меня не получилось.
maximk писал(а):Также лично мне было бы любопытно каким инструментом закернивалась ступичная гайка
тупым концом зубила или тупой отвёрткой, НО не острым предметом иначе просто прорубишь гайку.
Neoss75
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
maximk писал(а):Xylligan
Снимаю просто...если пыльник пришел в негодность просто срезаю ножом, а сам шрус с помощью наставки сбиваю, лучше сбивать вдвоем, так как можно из кпп выбить внутреннюю гранату...один держит за полуось, а второй с наставкой по гранате пару ударов и она слетела. назад забиваю резиновым молотком
maximk
Dranik писал(а):тупым концом зубила или тупой отвёрткой, НО не острым предметом иначе просто прорубишь гайку.
Ну так-то да, понятно, но помнится однажды не нашлось ненужного зубила под рукой, которое нежалко было бы затупить.
Это просто только на словах или когда много опыта. Человек без опыта прочитает - решит что ничего сложного и пожет изрядно прогемороится. Не говоря уж о том, что если нет ямы, то вообще непонятно как махать молотком.
Как вариант - сначала снять весь привод в сборе. Но это отдельная песня, да и в последней ссылке видно, что шрус снимался на месте.
ЭД*
Dranik писал(а):maximk писал(а):Также лично мне было бы любопытно каким инструментом закернивалась ступичная гайка
+21150
Я обычно пользуюсь обычным стандартным "Г"-образным балонником. Подходит замечательно,и бить удобно!
vitvik
Neoss75
тогда еще и масло с кпп сливать...
maximk
Ну, какбэ да. Последний раз снимал примерно таким, но.
1. выжимные болты должны быть достаточно длинными, чтобы упорная часть зафиксировалась внутри хомутной канавки на валу.
2. фиксирующие болты должны быть достаточно хороши, чтобы не погнуться, когда начнется процесс "выжимания".
Вот когда я в купленном съемнике произвел модерницации (1) и (2) - тогда шрус снялся. А до этого или съемник ползал по валу или болты гнулись от сильного затягивания.
vitvik
может съёмник бракованный оказался - я своим пользовался 3 раза - каждый раз удачно
maximk
vitvik писал(а):может съёмник бракованный оказался - я своим пользовался 3 раза - каждый раз удачно
Я так понял, что такого типа съемники - это продукция каких-то левых подвальных артелей. Поэтому там не то чтобы брак - там изначально качество и материал такие.
vitvik
У меня съёмник тоже не идеальный, болты с конусными шестигранниками немного коротковаты (можно было сделать миллиметра на 3 длиннее).
Но он не "чёрного" цвета, а цвета как раньше были "советские" ключи. Типа хромованадиевые. Как уже говорил пользовался им три или четыре раза. Так вот только один раз снималось тяжеловато. Остальные ШРУСы слазили как по маслу. Брательник когда увидел, очень долго удивлялся и вспоминал, как он работал кувалдой и выколоткой.
maximk
vitvik писал(а):У меня съёмник тоже не идеальный, болты с конусными шестигранниками немного коротковаты (можно было сделать миллиметра на 3 длиннее).
Не, чисто теоретически, по удобству использования - съемник отличный! Но по факту то, что продается в магазинах оно именно черное-унылое. Может с конусными болтами и из более правильного металла - заработает сразу. Я свой брал в "автопаскере" - и удачно воспользоваться им получилось только после доработок.
Могу привести еще пример "говноинструмента". Клещи для застегивания штатных хомутов шрус. Тоже аццкое барахло, дорабатывать там было тупо нечего - выкинул. Тоже из паскера.
upd При использовании съемника такого типа может случится так, что его самого придется снимать, с помощью универсального съемника - жены болгарина. Так что фиксирующие болты должны быть очень хорошими.
http://forum.nedoma.ru/topic23998.html
vitvik
1) Клещи для шрусовых хомутов у меня тоже есть
Чёрные сделаны из пластелина
Купил за 150 рублей усиленные, тоже какбудто хромованадиевые - они на 10 порядков крепче
2) По ссылке - действетельно не повезло товарищу
3) У нас в Ростове по понедельникам на ФАРТУНЕ, и по вторникам на АЛМАЗЕ происходит оптово-розничная торговля автозапчастями и инструментом. Так там можно выбрать всё что душе угодно, и пластилиновый и стальной инструмент...
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Шрус тарахтит при вывернутых колесах, например при развороте. Менять или можно промыть, поменять смазку?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
4Q писал(а):Шрус тарахтит при вывернутых колесах, например при развороте. Менять или можно промыть, поменять смазку?
Лучше поменять.
4Q
А чем грозит если просто заменить смазку?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
4Q писал(а):А чем грозит если просто заменить смазку?
Щелчки - это подклинивание шариков в канавках из-за выработки. То есть, вместо того чтобы в согнутом сотоянии предавать крутящий момент, часть вращающей силы идёт на разрушение сепаратора (типа сустав выворачивает). В один прекрасный момент сепаратор рассыпается и машина обездвиживается.
4Q
блин выработка, откуда им же полгода этим шрусам
Rover_61reg
4Q писал(а):им же полгода этим шрусам
Значит качество такое
Rover_61reg
Зы брат
ты дицки мои заценил?
Сорри за офф
Rover_61reg
Dranik писал(а): дицки мои заценил?
Конечно
У меня проблемы с инетом, через телефон пишу, тока сёдня настроил через комп более/менее.
