kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
значит при включении левого поворотника,одновременно с нажатым тормозом (ну на перекрестке стоишь) поворотник начинает не здорово мигать. либо очень быстро,либо наоборот еле еле...началось недавно. и внезапно) подозеваю что с массой где то проблема,либо с контактами в прводке. Вроде бы это распространенная проблема..может есть стадартное решение? или просто все подрят в цепи прозванивать,чисить?
p.s. на левом крыле не работает маленький( боковой) поворотник.лампочка целая,до неё не доходит питание. возможно взаимосвязано....
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
это потому что повторитель на крыле не работает,
kostya_t
раньше все норм работало,и без повторителя.
когда одна лампочка пергорает,начинает мигать с двойной частотой,эт я знаю.но тут вообще раз в 20 сек.загораеться.
какие соединения нужно спрева проверить?
или нет общих рекомендаций,и все смотреть по месту?
слышал что какой то провод идет под водительским ковриком,и обычно находиться он там в сырости от подтекающего тосола,поэтому наедаеться. подробности кто нить знает?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну блин, левый задний фонарь разбирай, зачищай все, массу в т.ч.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
idd писал(а):ну блин, левый задний фонарь разбирай, зачищай все, массу в т.ч.
точно.у меня тоже-самое было
Baranov
Авто: 21140(2006) ->217230(2009)
Временно лечится шевелением разъема в фонаре.
rg-45
Baranov писал(а):Временно лечится
пайка проводов наплату вылечит навсегда
Baranov
Полностью согласен, но это не очень эротично.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
rg-45
Baranov писал(а):но это не очень эротично.
зато надёжно и практично
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
rg-45 писал(а):зато надёжно и практично
и бюджетно))
