Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Позавчера заметил что уходит тосол...
Примерно неделю назад промыл всю систему промывкой HI-Gear, поменял все патрубки радиатора и залил новый тасол Ravenol
Неделя - полет нормальный...
Потом тосол стал уходить - раньше текло где патрубки - там сухо...
Думал в движек уходит - масло в норме и ууровень тоже!
Долил тосола еже 1литр, начал нажимать на уверхний патрубок радиатора и услышал какоето хлюпанье со стороны печки салона...
Короче когда я заглянул за движек то увидел море тосола на защите и то что он льется с района маслянного фильтра
!!! Это помпа или еще что могло случится?
Если однозначно
помпа то сегодня побегу покупать и буду менять!
Если есть какие-то тонкости, просьба отписать!
Заранее благодарен...
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
99% что помпа. Если сам менять будешь, то тонкости связаны только с тем, что ремень ГРМ снимать придется, поэтому если уже есть необходимость, то заодно и ремень с роликом можно поменять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Как вариант - прокладка впускного коллектора.
Mavron
Купил насос Тольятинского завода агрегатов с пробковой прокладкой!!! 412 рублей...
Нормальный???
Кто какие ставит вообще????
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
ты бы лучше повнимательнее поглядел откуда течет...
учитывая что менял патрубки - вполне возможно что может течь из под фланца железной трубы которая идет от термостату к помпе
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
avk666 писал(а):ты бы лучше повнимательнее поглядел откуда течет...
+ 100.
Mavron
ВО ВО!!! Оттуда и не текло, а просто лилось ручьем!!!!!!!!
Помпу верну, зря только разбирал все чтоб помпу заменить
Оказалось что очень ослабла затяжка двух болтов этой самой трубы!
Пришлось снять защиту и пару раз обжечся об выпускной коллектор чтобы подтянуть эти болты
Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать!!!!!!!!!!!!
