Заменил сцепление - появились стуки в "коробке"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил сцепление - появились стуки в "коробке" вывод темы на печать
Dmitriyy
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 18:03
Привет!
поменял сегодня сцепление - все в сборе
появилась такая проблема - если ехать допустим на второй скорости, и сбросить газ, а потом резко нажать на газ - то слышаться железный стук - дребезг в районе коробки передач- чего- то не докрутили?
сегодня уже закрыты - завтра думаю съездить в сервис - но хотел узнать - может кто сталкивался с таким?
Dmitriyy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 21:17
Ну как? выяснил причину?
"Таких черепов, как у нас с Вами,молодой человек, на любом кладбище навалом..."
mastabike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 23:19
такая же фигня. похоже на люфт привода в коробке.
заглуши машину и поставь на передачу, - покачай её вперед назад, послушай.
Andy_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:49
У меня такая же фигня поставил новое сцепление "LUK" год назад такие же стуки когда резко нажимаешь на газ. Может бракованный диск попался. Вроде взял в нормальном магазине всё фирменное. Поставил такая фигня, есжу коробку не в кайф снимать. Кстати слышал ещё от когото что такая фигня с LUK. И подшипник у них не очень стал шуметь у меня.....?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:15
Такая же хрень и тоже после замены сцепления на ЛУК. Проявляется так: при резком старте или торможении раздается стук. Напоминает, по моим ощущениям, как будто двигатель ходит.
Кто нибудь нашел решение или хотя бы проблему?
Даже не представляю что там может ударяться.
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:21
на новой приоре иногда появлялся металлический стук при резком нажатии на газ на низких передачах или при трогании с места. не делал ничего, забил.
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:51
Ты представляешь - никто не представляет. :ooo: Это похоже фича ВАЗа такая. Но коробка и сцепление тут не причем. Вы можите еще раз сменить сцепление, стойки, шаровые и все резинки и стук этот у Вас останется. И двигатель абсолютно не ходит.
У автора просто совпало с заменой сцепления.
За последний месяц это уже навреное 10-я тема, в которой упоминается подобное.
А виноваты скорее всего привода. А именно расейские допуски/посадки, +/- валеный сапог.
Просажено буквально на мм место посадки наружнего ШРУСа, т.е. расстояние между стопорными кольцами.
Разбить там ничего не разобьет, но постепенно стук прогрессирует. Бывает пропадает, потом снова возвращается.
Если есть деньги или возможность махнуть или купить привод в сборе.
Меня хоть немного и напрягает этот стук, но жаба сильнее, пока мирюсь. :-(
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:58
Меня напрягает из-за того, что в скором времени думаю продавать и даже не знаю что сказать покупателям. Думаю если скажу - типа особенность ВАЗа мало поверят, а торговаться будут по полной. Вроде все починил, только этот косяк остался. На 2-х сервисах был - не нашли.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 20:45
Ну тогда 100$ и привод в сборе. Начни с короткого.
С уважением
Сергей
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 23:01
У меня после замены на валео тоже постукивать стала. Слышно на холостом ходу. Выжмешь сцепление пропадет шум.
Вот тоже думаю что делать - может выжимной поставить вазовский?
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 07:33
У тебя стук, когда стоит машина, а здесь обсуждается, когда едет.
Немножко разные вещи. 8-)
И потом постукивает и стучит тоже не одно и тоже.
В твоем случае установщики скорее всего накосячили.
С уважением
Сергей
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 09:55
Я не знаю что такое привод в сборе и как его менять. 100$ не лишние. Можно как нибудь, хотя бы на время его закрепить что бы не стучал.
П.С. Вчера тосол ушел, разобрал машину - итог замена радиатора печки. Приехал, купил, поехал в сервис - там говорят 3300 руб. Surprised Я окхуел от таких цен, поехал менять сам. Все вроде удалось, но вот собрать не успел. Сегодня на метро, как то не понравилось, точнее совсем не понравилось. Вечером буду до собирать.
Расскажи где люфт, оказывается руки не из жопы - попробую сам что то сделать. Только объясни чайнику, а то я терминологию не знаю.
