Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Не работают фонари заднего хода. Подскажите грамотную (занимающую по меньше времени) последовательность "копания".
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Скорее всего пелетел датчик ( лягушка) все просто . Снять разъем с лягушки ( она находится на кпп) включить зажигание , включить заднюю скорость , перемкнуть контакты , если загорелись то значит датчик полетел. Стоимость датчика в районе 50рэ
Momon
Авто: TAZ
Рена
Lexei
Создавай внятные темы, а не "наверняка сто раз баян..."
если хочешь получить внятный ответ!
Lexei
Рена, а ты хочешь сказать, что не получил внятного ВОПРОСА?)
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
sobr писал(а):Скорее всего пелетел датчик ( лягушка) все просто . Снять разъем с лягушки ( она находится на кпп) включить зажигание , включить заднюю скорость , перемкнуть контакты , если загорелись то значит датчик полетел. Стоимость датчика в районе 50рэ
заднюю передачу зачем включать-то?
достаточно включить зажигание и перемкнуть контакты
