Привет Всем Единомышленникам!!!
У меня следующая проблемка:
Постоянно горит предохранитель правого ближнего света, вернее не горит а плавится весь корпус предохранителя, при этом нить остается невредима
. Разучились нынче делать предохранители, защиты от них никакой
Предохранители обычные - цилиндрические.
Это все симптомы, а вот причина - электрическая часть правого ближнего света.
- Как вы считаете, где вероятнее всего может прятаться коротыш?
И по-поводу предохранителей:
1) Бывают ли нормальные цилиндрические предохранители (которые лопаются на 8А, а не на 80А) ?
2) Можно ли поставить на 2106 блок предохранителей нового образца(флажковый)?
Есть ли у кого опыт эксплуатации сего девайса? Совпадет ли он по креплению? Что надо будет переделать?
Заранее благодарен!
