kupch
Подскажите где копать? В моторном отсеке в районе карба завелся "сверчок".Причем оживает он только на хорошо прогретом движке и когда при этом газуешь, но стоит снять ногу с педали газа, т.е поехать отпустив педаль газа сверчок засыпает, газуешь опять сверчок просыпается.Звук дребезжящий.На трассе, когда в моторный отсек не прогревается , такого нет.
Чтобы это значило,подскажите где надо покапать?
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Профиль заполни.
У меня был сверчок долго искал оказалось гайка чуток открутилась на крышке воздушного фильтра.
Shivaki
Авто: ВАЗ 21074 2003г, БСЗ
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
kupch писал(а):когда в моторный отсек не прогревается , такого нет.
Хм, на самом деле может нет никакой связи? Ибо температура двигла рабочая 90 что на трассе что в городе, если он у тя не перегревается конечно... Что касается моторного отсека - так там нечему перегреваться и дребезжать после этого.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
kupch
А если погазовать на припаркованном авто, сверчок будет?
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
предположение есть, но не утверждаю, может какой подшипник, гены или помпы...
попробуй ремень снять и послушай???
может получится....
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
У меня появился такой зверек после установки БСЗ :ooo:
Тоже ХЗ что это )))
