Регулировка сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка сцепления вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 21:27
Вопрос про регулеровку сцепы.
Недавно заметил, что выжав сцепу, включив передачу, начинаю отпускать педаль, трогаться начинает почти в самом конце, т.е. где-то 3/4 хода сцепы вообще пустота. Лишь только в конце когда педаль уже почти в покое, начинает ехать. Естественно это совсем мне не нравится, да и рывков из-за этого добавилось. Промерял ход педали, ~16-17см, что явно больше положенных 12-13. Да и поднялась педалька над уровнем педальки тормоза (раньше было вровень).
Начал думать, что превед сцепе, но почитав мурзилку и поспрошал у товарища, пришли к выводу дело в регулировке.
Добрался сегодня до регулировки. Начла с того, что начал натягивать тросик (т.е. закруичивать гайку), но глянув в салон, понял что кручу не туда. Тут подумал, что видать дейтсвительно привед сцепе, т.к. и так тросик был слабо натянут, а если еще гаечку открутить то вообще вывалися, но ослабив гайку увидел, что нет, да и резиновая шайба есть чтобы не вывалился :cool: . Педалька ушла в низ, промерял, ход 13см. Решил отсавить так. Попробовал теперь, холостой ход сцепы 1/3 затем машина начинает трогаться. Да и сам ход сцепы меньше стал, что пока не привычно, но понравилось.
Помятуя о темах обрыва тросиков, смазал литолом24 шарнир, пластиковый в месте где он с вилкой контачит. Хотя не ясно как там может тросик переломится... Но на всякий случай.
Скажите плиз должен быть свободный ход педали когда после выжима начинаешь отпускать? Или если его не будет то сцепу будет вести?
PS новая тема, т.к. с таким названием только в Калинах нашел через гугла.
PSS Приятель сказал купить запасной тросик, т.к. у него не паленых хватало на 30тык. Он всегда возил запасной с собой, т.к. чтобы не встать в лесу, или у магазина где продают паленые.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 21:51
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125±5 мм. вот и вся регулировка. Я обычно ставлю в ровень с тормозом.
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 22:03
я 130мм примерно выставил, педаль чуть ниже тормоза.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 22:16
Забей на запасной, без сцепления накрайняк доедешь.
Мне наоборот не нравится малый рабочий ход. Не регулировка 125+-5, а именно рабочий ход. У меня например 2 см. В крутую гору плохо трогаться.
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 23:19
дак у меня до регулировки вообще не было почти рабочего хода.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 01:31
я сцепу вровень с тормозом делаю и 2\3 хода педали это рабочие Shocked
запасной тросик вожу всегда т.к. часто бываю в далёких местах от цивилизации Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 01:46
+1. Мой уже слегка закусывать начал вроде, или хрустеть, хрен пойми его. Скоро на замену.
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 01:54
у меня после пробега в 20км начанает скрипеть либо трос,либо ось вилки:)
уже запарился искать и забил на него покупкой запасного Smile
ещё посоветовали мне добрые люди подложить прокладочку из фторопласта на место трения тросика и вилочки,так стоит уже давно и не вываливаетя,правда хруст остался и похоже прогрессирует.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 02:38
OFF вилка и нарпавляющая подшипника.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 13:20
покатался, норм сцепа теперь работает. Оставлю регулировку какую сделал.
это как это без сцепления можно ехать, как передачи то включать?
Как трогаться?
Я так понял тебе вообще в матрехе не нравится маленький рабочий ход, или у тебя только в машине?
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:46
Как трогаться?
Элементарно. Ставишь первую и стартер включаешь. Передачу на 1 -1,5 оборотах можно переключать если не в горку едешь. По трассе вообще без проблем, в городе тяжелей из-за светофоров. Я как-то три дня ездил... особенно парковаться тяжело, когда то заднюю надо то первую, зато учишься крайне экономно это делать, буквально в два-три приема...
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:26
во дела, а на стартере ездить же низя..., да и надолго акума хватит если на каждом светофоре так...
Ankol
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 22:46
Darkon, везже видишь скрытый смысл - к психиатору.
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:03
На стартере не ездишь. Что с выжатым с цеплением что без него он крутиться одинаковое время. Секунды.
НЕЛИХАЧ
Авто: падж4
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 16:23
новую тему создавать не буду, у мене тож вопрос по уровню педали сцепл-ия:!
после замены коробки и диска сцепы педаль сначала была
далеко у пола, позже поднялась неимоверно и тепер выше чем тормоза педал??
и еще появился треск (именно треск.."тррррр".. Laughing )
в момент когда педаль сцепл почти до конца выжата (т.е. у пола)
что ето - выжимной? или тросик умирает (мне на сервисе сказали что тросик - мол катайся, забей на треск)...
кто чего скажет ?
похоронил всех друзей, враги ждут мой черед
НЕЛИХАЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 19:57
ну что-ж ты так, я просто в техподдержке работаю... Smile
Ankol
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 21:45
Поддержал + 1 Smile)
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 17:02
При подыму темку а то больно она уже старенькая , и просто чтоб не плодить темы.
Я сегодня тоже сцепление регульнул. А то педаль выше педали тормоза была.
Короче книга пишет 12 - 13 см рабочий ход а у меня было все 18 см.
Отрегулировал отпустил контргайку и открутил немного вторую гайку, и педаль сцепления стала чуть ниже педали тормоза . Проехался вроде нормально ,но не привычно раньше она выше стояла сейчас ниже , привыкаю.
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
