подскажите про ШИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите про ШИ вывод темы на печать
Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 07:12
народ у меня есть в моем городе только изолон разной тольщины с фольгой и без, вот хочу узанать если я салон обработаю весь только изолоном будет ли толк?
Dimansit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 10:46
Будет немного теплее Smile Это не шумоизоляционный материал, эфекта не будет!
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 11:04
Товарищ обклеивал свою нексию изолоном в два слоя, стало намного тише Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 11:13
Smile Smile Smile оно того не стоит, если клеить то нормальными материалами! :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 11:40
Изолон это теплоизолятор. Так же спасает о ВЧ звуков. А от вибраций и НЧ звуков спасает бимаст. Так что под изолон нексиоводу следовало ещё кое-что положить Wink
Dimansit
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 12:22
ну незнаю насчет что толку нет, на сайте производителя нашел эти патериалы, написано что шумо-тепло изоляция! изолон это если я не ошибаюсь производитель, который производит как просто тепло матреиалы так и шумо
Dimansit
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 12:27
Применение изолона:
Тепло-, шумоизолирующие уплотнители-прокладки дверей и других частей салона
Термоизоляция обшивки крыши/потолка
Прокладки под крепёж с высокими демпфирующими свойствами
Демпф. прокладки под пластмассовые элименты обшивки и торпеды
Демпф. прокладки между стеклом и панелью
Теплоизоляция богажного отсека (фургоны)
Шумоизоляция выхлопной системы
Шумо- и теплоизоляция капота
В системе воздушного обеспечения
Термоизолирующая прокладка для зеркал с электроподогревом
Шумоизоляция каркасаа мотоотсека
Шумоизоляция пола салона
Вибро-, шумоизоляция в арках колёс
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 12:38
ИМХО Если вообще больше нечем клеить, тогда можно и изолоном шарахнуть.
Я бы лично поклеил. Всё-равно тише будет! Smile
Плюс, всяких сверчков в салоне устранил бы.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimansit
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 13:07
ну а примерно какого эфекта можно ожиадать от проклейки всего салона и дверей только изолоном (нет больше ничего доступного)
ну тарпеду кончно тоже, стоит ли заморачиваться, примерно прикинул в рубля 2,5 по материалом обойдется, не будут ли деньги потрачены зря???
очень волнует этот вопроа, уже давно хотел шумку сделать
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 13:33
Изолон есть разный.
1.Есть кажись вспененый ППЭ, мелкоячеестый более жесткий, по типу туристической пенки.
2.А есть фольгированный крупноячеестый, мягкий, полупрозрачный.
Первый еще туда-сюда как шумка, особенно если класть на мастику, но толстый плохо ровняется, лучше потоньше взять в несколько слоев.
Второй (фольгир., крупнозернистый) как шумка совсем слабый, клал в космича 2 слоя 10мм и 8мм,- со штатной было и то тише. Да, и он еще довольно скрипучий.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 13:38
Будет просто потише немного.
Меньше слышны будут внешние шумы.
И ветер при движении не так сильно будет слышен.
Ещё можно купить мастику, или как её там... короче наподобие битума, только жидкого, и промазать потолще днище из салона , и сверху два слоя изолона + штатная шумка.
Можно и двери намазать этой мастикой погуще, дать высохнуть, а потом изолон.
Мы товарищу одному ВАЗ 2105 делали таким образом.
Эффект вполне нормальный был.
Я себе Шарик хотел так-же сделать... на не успел... резко продал. Very Happy
Вообще... у нас материал в магазинах был, просто бюджетно шуммировался друг.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 13:42
Ну и как уже написАл El Dron, мы клеили мелкоячеестый более жесткий, по типу туристической пенки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 18:14
только от изолона толку мало будет
Dimansit
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 06:01
короче без вибры смысла нет заморачиваться? только денги на ветер?
Dimansit
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 06:53
а какой тогда лучше использовать биброизоляционный материал?
и чтоб не сильно дорогой
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 08:41
Визомат МП, Би Маст бомб, Вибропласт
Larry_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimansit
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 18:48
нашел в городе вот такой материал,
http://vibrofiltr.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,16/category_id,12/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/
виброфильр 100
он как нормально подойдет для шумки если еще сверху изолоном фольгированным проклеить?
Dimansit
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 18:57
да и еще сколько примерно надо будет листов если у них размер 1х0,5
Larry_89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 22:20
На всю машину листов 10-12
bibikin
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 19:18
кто-нибудь использовал для вибро-изоляции унифлекс? (вообще то это кровельный материал, но он дешевле).
собственно хотел узнать, какой конкретно унифлекс лучше брать:
(их много видов)
унифлекс
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 19:34
(их много видов)
унифлекс
Таким покрытием у меня товарищь днища в ВАЗ 2107 покрыл. Very Happy
ИМХО Отслоиться зимой. На морозе хрупкий вроде становиться.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 22:12
Мало будет. Я 14 уже наклеил. Ещё парочку нужно. И то везде в один слой. Так что бери 15-16.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 09:50
уже третий год всё покрыто и я до сих пор доволен им как виброизолятором: моторный щит, пол, потолок, двери обычным гидростеклоизолом - стОит копейки, рулон 10 квадратных метров, отчет здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91057&postdays=0&postorder=asc&start=15
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 12:49
Хочу шумоизолировать машину - во Львове за это хотят 850 уе.
Я на 500 уе расчитывал.
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
