rtim2006
Авто: Lada 2115 "Графитовый Металик", 2005г.
Запарил меня уже имобилайзер как отключить его подскажите
luchsergey
в мурзилке ключём или стереть епом.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
если он не включен, т.е. машина заводится без брелков, то просто выкрутить и вытащить, а вот если включен, то тут уже надо в мозгах капаться и лучше на сервисе.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А почему на сервисе? тупо подключился у какого-нибудь знакомого к компу (у кого есть такое устройство) и стёр имм. 8-)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
avarte писал(а):то просто выкрутить и вытащить,
Ага, потом начнутся траблы, мягкая подсветка, может ещё чего...
Serduk писал(а):тупо подключился компу и стёр имм
Раз у чела есть такие вопросы - значит тупо подключится не получится. +надо адаптер, +надо софт типа "лодыря".
А кстати - посли чистки еепрома - АПС-4 в топку?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Самодельная антенна - в замок зажигания. Чип из брелка - в ключ. Иммо функционирует и не надоедает, проверено на себе. Была тема на этот счет.
Rover_61reg
Можна и ключ скотчем примотать под панель.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Rover_61reg писал(а):Можна и ключ скотчем примотать под панель.
Идея суперрррр! :-D
rtim2006
alex57rus писал(а):Самодельная антенна - в замок зажигания. Чип из брелка - в ключ. Иммо функционирует и не надоедает, проверено на себе. Была тема на этот счет.
так ключем я и отключаю , просто достало это уже вечно забываю
Ruzzz
А я блин даже и не знаю, есть у меня Иммо или нет...
В комплекте ключей брелоков и мастер-ключа (красного) не было.
Хотя в документации про брелоки написано.
В ключе вклеена какая-то вставка/заглушка.
Это он и есть?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
а может у кого есть обучающий ключь? а то иммо и меня выруьлен был с самой покупки авто. Красный ключ бывший хозяин или прое... или ему их не дали
luchsergey
у дилера автоваза их дают беплатно и красный и чёрные- скако спросишь тк их никто не забирает.
rtim2006
Имобилайзер просто раздражает не кому не советую активировать его такой головняк с ним
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
А что плохого с ним? объясните. Я вот наоборот хочу активировать. Защита вроде как.
alex57rus
Ivanh00ev писал(а):а может у кого есть обучающий ключь? а то иммо и меня выруьлен был с самой покупки авто. Красный ключ бывший хозяин или прое... или ему их не дали
Если иммобилайзер не был изначально активирован, можно купить комплект ключей в магазине и обучить имеющимся в нем красным ключом.
rtim2006 писал(а):так ключем я и отключаю , просто достало это уже вечно забываю
В торце ключа есть заглушка. Если её вынуть, то увидете место для чипа. Чип из черного ключа иммо извлекается, вставляется в эту заглушку и далее в ключ замка зажигания. Самое главное - сделать антенну иммо и засунуть её в замок зажигания. При повороте ключа в положение "зажигание" будет считываться информация с чипа и никуда ничего не надо подносить. Т.е. как и Шниве, Калине, Форде и т.д. и т.д...
Rover_61reg
Ruzzz писал(а):В ключе вклеена какая-то вставка/заглушка.
Это типа контейнер на будущее или для реализации идеи с антенной.
Вообщем ничего тама нету....
NEXUS_1090 писал(а):Идея суперрррр
А чего ты смеёшься, некоторые товарисчи так сиги с автоподзаводом и вкорячивают. На некоторых даже очень крутых ино.
Rover_61reg писал(а):А кстати - посли чистки еепрома - АПС-4 в топку?
Получается после чистки еепрома, надо обойти по к-лайну АПС-4, свет он будет тушить, а вот работать как штатная противоугонка без бубна - никогда.
luch писал(а): их никто не забирает
Был только разорваный пустой пакетик пакетик в районе запаски....
vit755
Авто: ВАЗ-21154
alex57rus можно подробнее??? про антенну?! куда чего цеплять и куда ее пихать? и как из брелка иммо извлечь чип? просто тупо выпилить? где пилить ?.......... p/s пилите-шура-пилите :-D , что б не испортить где пилить?
alex57rus
Черный ключ аккуратно разваливается пополам по шву при помощи ножа. Ничего сложного. Чип приклеен внутри к одной из половинок. Подковырнуть его отверткой и он отвалится. Потом вставляем в ключ.
Антенна.
Тут два варианта. Можно намотать катушку (110 витков провода 0.2-0.3) подходящего диаметра для того, чтобы закрепить её потом за резиновым кольцом поверх замка зажигания. При налаживании возможно придется подбирать количество витков (колеблется 80-110).
Вариант 2 (который делал). Верхняя часть замка снимается (запомнить положение контактов!), из неё извлекается пластмассовое кольцо со светодиодом подсветки. Катушка мотается прямо на этом кольце. Число витков 90-100. На моей девятке такого замка с подсветкой не стояло, поэтому антенну намотал на подходящей оправке, засунул в эту крышку и залил термоклеем из пистолета. Так и продал потом.
Вывести провод антенны из корпуса замка трудностей не представляет. Подключается вместо штатной антенны. Считывание происходит автоматически при включении зажигания
На форуме матрешек была тема такая с фотками, но не нашел.
luchsergey
если после подсоединения акуму сразу тачка заводится без чипа может его в натуре отпустить.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Если клема с аккума была скинута до момента начала активации иммо, то после подачи питания машина заводится(при условии что он не начал активироваться и не активировался).
luch ты это имел ввиду?
А если тупо клемму скинуть с него? или проводок какой нибудь перекусить? До момента срабатывания.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
luchsergey
PointRU
имел ввиду следующее:просто отключаете акум,подключаете и заводитесь без проблем тк иммо не активируется сразу,на таблетке диод не горит типо снят с охраны-прикол полнейший,я заметил после неоднократной прошивки этот замечательный момент,теперь думаю не стереть ли мне епром нафик.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
вопрос уже задавал неоднократно.
как правильно снять с охраны апс 4.
Я снимаю так: включил зажигание, поднес черный ключ снял с охраны. Выключил зажигание. Включил зажигание завел двиг.
Это норм. Или он должен заводится сразу после деактивации, без выключения-включения зажигания.
Вот еще говорят про открытие/закрытие двери. У меня это не работает, в чем может быть причина?
luchsergey
ключ активации поднёс он запищал и потух всё он 5 минут отключен заводи и в путь от двери он включается на запрос -кнопка виновата.
