Езда под ливнем -> шумящий гена?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Езда под ливнем -> шумящий гена? вывод темы на печать
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:57
Мож зря грешу на ливень?
Никакой защиты, кроме защиты двигателя, нет.
Ремешок не перетянут, подшипник (незнаю какой, левый, не левый) менял в прошлом году...
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:22
Ниасилил вопроса...
Как шумит (завывает, повизгивает, стучит как перфоратор)? Когда шумит (до, после, вместо)? Какое напряжение при этом на зажимах АКБ?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:24
завывает
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:30
шум знакомый, его частенько слышу на других машинах
в прошлом году также шумел, менял подшипник
напруга по бортовому 13.5 примерно, на клеммах ещё не мерил
вот думаю, защиту какую-н. делать надо от брызг. Когда то проскакивало подобное здесь.
Кожух на ремень, что то подобное.
меняй не меняй - вся дурь летить из подколес((
MikeS
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:49
От брыгз может только кратковременно проскальзывать с повизгиванием ремень. Этот факт очень легко диагностится по провалу напряжения в сети до 12В. Если же ливень уже давно прошел, гена высох но все равно издает звуки, то копать нужно в другую сторону:
1) эпизодически повизгивает, свистит - натянуть ремень;
2) протяжно и глухо (утробно) завывает (частично чем-то напоминает гудение обмоток трансформатора) - КЗ в обмотке;
3) тарахтит как перфоратор - КЗ в обмотке.
Повышенный шум подшипников затрудняюсь описать словами, но его трудно с чем-то спутать.
Я бы для подтверждения диагноза попробовал сделать следующее:
А) Прозвонил бы диодный мост;
Б) В случае исправного диодного моста отсоединил бы электрическую нагрузку (Т.е. "+" от гены. Внимание!!! Дабы не устроить КЗ, рекомендую замотать его изолентой). Если после этого завывание пропадает, то это КЗ в обмотке.
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:56
Спасибо MikeS, попробую проверить как написал.
