Где-то в правом колесе шумит!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где-то в правом колесе шумит! вывод темы на печать
GT40
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v (2005г.)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:01
Где-то в правом колесе издаётся какой-то резонирующий шум!
Недавно поменял задние тормозные колодки!
Что это за шум может быть????
GT40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:09
Заднее колесо*
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:18
Поддомкрать да посмотри/послушай
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:26
Домкратил, снимал крышку барабана, подшипник ступицы вроде норм, ничего не шатается, всё намертво! Крутил вертел, никаких шумов, только ехать начинаешь, опять такая ерунда!
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:29
т.е. на поддомкраченом колесе, если его крутить руками, шумов нет?
Звук опиши подробней "резонирующий" это значит при каких то обстоятельствах резко возрастает, при каких?
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:31
Руками крутишь, шумов нет!
В основном появляется на небольших неровностях и на скорости больше 40!
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:33
ручник на сколько затянут? после поедки тепература барабанов левого - правого одинакова?
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:37
Блин, так я не знаю как его описать, примерно как глушитель по асфальту тащится, только у меня тише!
Температуру барабанов не проверял!
Щелчков 8 где-то!
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 13:51
Ну так какой вывел диагноз?
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 14:08
Никакой, очень тяжело так дистанционно сказать. Могу только дать рекомендации.
1. Заменить пружинки удерживающие колодки, стоят копейки.
2. Подтянуть ручник до нормы или даже до 2 щелчков, уж очень он ослаблен, зад не тормозит совсем судя по всему, и смена колодок не поможет.
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 15:11
Понял!
Т.е. в принципе страшного ничего нет?
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 15:28
GT40 писал(а):
Щелчков 8 где-то!
Кроме этого, пока ничего, посмотри за температурой барабанов, может что подклинивает.
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 15:29
Шум возвожно из за того что колесные болты за пружинку ручника цепляются особенно если не родные диски/болты
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 16:01
До литых дицков стояли штампованные, но болты на более длинные я не менял! Только что съездил и заменил, пока вроде шумов не слыхать, но всё равно поеду подтяну ручник!
Спасибо, очень выручаешь!!!!!!))))
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 16:14
На сколько помню, под литье как раз более короткие нужны.
GT40
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 22:17
Да ну брось!
Если логически даже подумать, литой диск раза в 3-4 толше штамповки, то о чём тут даже может идти речь?!!)))
