Странный провал...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный провал... вывод темы на печать
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 08:08
Доброе время суток уважаемые форумчане! Такой вопрос поставил новый карб 21083 на 8ку расход топлива отличный,динамика тоже,свечи белые.Появился глюк иногда пропадает холостой ход,потом сам по себе восстанавливаеться,проверил ЭППХ,клапан продул итд,всеравно периодически пропадал ХХ,потом все само по себе прошло и уже около месяца не беспокоило,недавно дня 3 назад появился провал при троганье,машина глохнет,если играться педалью газа то можно тронуться,если плавно то глохнет,снял крышку кастрюли глянул УН писает на ура,тока вот почему то топливо капает с него при заглушеном моторе.Извиняюсь что так много написал,заранее спасибо за помощь!
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 12:15
Похоже, в писалке плохо работает клапан (шарик). Попробуй для начала писалку заменить.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 12:48
Писалка стоит от нивы одинарная,попробую поставить родную проверить...
