ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброе утро!
сабж... редко одеваю строгие брюки, но вот скоро на свадьбу к другу... откопал их... примерил...
то ли я изменился в диаметральном размере, то ли брюки растянулись вися в шкафу :-D
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
Сверлом просверли
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
ЕвгеничЪ
советовали кстати и так...
но может есть методы, что бы аккуратнее получилось?
ибо насколько мне известно, дыра... т.е. технологическое отверстие должно быть овальной формы... обусловленно это тем, что язычек пряжки в застегнутом состоянии находится не перпендикулярно полотну ремня, а следовательно и не перпендикулярно плоскости отверстия...
Alexxxa
ЕвгеничЪ
от ты заморачиваешься! Значит расчитай угол и вводи шило именно под этим углом! :-D
Авто: Новый щедрый сарайчик
Предлагаю тему сделать, темой дня!
Подтяжки купи! Так как к концу свадьбы, брюки снова будут в пузе жать.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
если хочешь аккуратно, то сверлом(вообще в магазинах, которые торгуют мужской одеждой есть спец пробойник для ремней)
если быстро, то шилом.
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Я делал так: укорачивал ремень с другой стороны (кусок нужный отрезаешь)(если, конечно, пряжка позволяет снять ее и на место поставить) 8-) [/quote]
BLO
Йа БлондинКо
Авто: 99-я Ласточка -> Федя, весь в джинсе
GENA писал(а):Предлагаю тему сделать, темой дня!
ахаха.... :-D
Цитата: Подтяжки купи! Так как к концу свадьбы, брюки снова будут в пузе жать.
а может он невесту как раз красть буит - тада скорее еще схуднет
BLO
Йа БлондинКо
ЕвгеничЪ
не порть вещь изначально! отдай в мастерскую - все сделают чистеньно и аккуратненько :cool:
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Пробойник по разные ФФ стоит 250 р., с заклёпочником, но если жаба душит возьми подходящую трубочку (оптимально колено антенны составной) зажми в шуруповёрт и продырявь.
Сверлить - это ужас! :ooo:
Alexxxa писал(а):шилом аккуратненько!
Ага шилом... :ooo:
ЕвгеничЪ
Остро затачиваешь маленькую отвертку, и протыкаешь акккуратно по периметру будущего отверстия. Надо чтоб она именно прорезала материал, а не выдавливала вокруг, как в случае с шилом.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
У нас в ременном лабазе обычно есть специально обученный человек, он специальным пробойником дырявит. Ну или у пряжки кусок ремня отрезать.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Предлагаю кардинально решить эту проблему
Используй подтяжки
BLO
Йа БлондинКо
ахаха))) почитать - какие все умудренные жизненным опытом
ЕвгеничЪ
щас тя Афтолада научит - в шортах на резинке на свадьбу пойдешь
Alexxxa
natalia_novikova писал(а):щас тя Афтолада научит - в шортах на резинке на свадьбу пойдешь
эт точно!!!!
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Возьми ноутбук на свадьбу, и если со штанами начнется катастрофа, по быстрому осведомись у форумной общественности..
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
да и ЛХ прихватить не забудь на всякий случай
Марат
komatoz, и подписаться на услугу "Тоха онлайн", чтобы было кому давать советы по ЛХ....!
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
ЕвгеничЪ писал(а):доброе утро!
издеваешься чтоли над нами ?
я думал таких ремней то уже нет, ремень укорачивается только отрезанием!
у ремня не должно быть много дыр 5 максимум 6
да и закрывать его надо посередине а не на последнюю дырку
чтобы остаток не болтался и во второй ремень не превратился
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Подойди в магазин...где секция кож.изделиями торгуют...ремнями,сумками ит.д.....там машинка специальная есть...в сек. сделают оккуратную дырочку...
avtoDen
STAS152005 писал(а):Подойди в магазин...где секция кож.изделиями торгуют...ремнями,сумками ит.д.....там машинка специальная есть...в сек. сделают оккуратную дырочку...
главное секцию не перепутать
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
zarub писал(а): возьми подходящую трубочку (оптимально колено антенны составной)
я гильзу от патрона автоматного использовал 5*45. ложил на ремень и молотком!
avtoDen
может проще взять в магазин сходить?
ремень вообще дело нужное и лишним не будет
я например если мне футболка мала, покупаю новую а не пытаюсь расстянуть, ребята сейчас не совок не обязательно что то выдумывать
ЕвгеничЪ
на правах автора заявляю: не против!!!
блин, чем дальше, тем высокотехнологичнее методы предлагаются
тема оказалаось вполне могла стать и пятничной... виноват, поторопился
предлагаем ищо, глядишь новые технологии откроем :-D
