Провод под капот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провод под капот вывод темы на печать
K_Serg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 10:30
Задача стоит такая: протянуть провод с датчиком температуры под бампер из района бардочка. Где-то была такая тема с фото. Подскажите, pls! Или ссылку... Заранее спасиб!
21102, апр. 2003г.
K_Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 10:36
Тяни через заглушку тросика сцепления (провод то тоненький), Тема была Романа Торопова, есть в FAQ, но он тянул толстый силовой кабель, ради такого проводка снимать отопитель я бы не стал.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 10:37
K_Serg
в ФАКе нажимаешь на "мага тема Романа Торопова"
там жмёшь на "Инвертор 12->220v: прокладка толстого кабеля и установка"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2126707#2126707
Есть ещё вариант, юзал недавно при прокладке 5 проводов сечением 1.5мм2, внизу бороды, по центру, ниже ЭБУ, есть ещё пучек идущий в отсек, в отсеке выходит, где ДК ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 10:46
ПТФ тянул рядом со шлангом гидрокорректора. Отверстие удобное.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
а и не нада, эт я для наглядности снимал ...
чтоб понятно было чё куда ...
На приору я тянул уже не снимая ...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 11:22
тоже там тянул и птф...и провод демпературы от бк
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K_Serg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 14:42
Спасибо всем! И отдельно Роману Торопову!
21102, апр. 2003г.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 14:53
Тянул вдоль левого(по ходу движения) крыла, там же где протянут пучок проводов. Там полно места, можно протянуть не один провод без проблем...
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 23:04
Роман Торопов ©, ты родом откуда?
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 11:27
Да слева в резинку сцепы rlzz
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 16:11
я датчик температуры не стал под копот утаскивать, засунул в порог водительской двери и оставил там висящим в воздухе.. вроде не врет температура.
Nikiforr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
