металический стук при резком газе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> металический стук при резком газе вывод темы на печать
CTacRS
Авто: 2112. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 10:43
авто-2112, 1.5л 16кл. пробег 90тык. масло Castrol gtx 10W-40.
такая фигня.
если на холостых дать резкий газ (хотя бы до 1500 оборотов), слышится одинарный звонкий металический стук (как молоточком-дзиньк!). в самом начале после того как дал газу.
если не с холостых-то звука нет.
при плавном наборе оборотов-звука нет.
че за фигня?
CTacRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 10:57
детонацЫя
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 11:36
Разгоняешься до 20-30 км в час и включаешь ЧЕТВЁРТУЮ скорость... давиш газ ... и слушаешь... эх помню когда у меня такое было врубил 4 .. давлю ГАЗЗ еду ТЫР тЫр ТЫр Тыр все смотрят как будто у меня дизель ))
Будет много детонации ... то сжеч для начала заправку, а если после заливки нормального бенза это непропало и прошивка не сток а от хрюна какого нибудь то потом сжеч его Smile)
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTacRS
Авто: 2112. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 12:57
а может гидрокомпенсатор?
дзинькает всего лишь 1 раз. дзиньк-и все.
а если на 30км/ч врубать 4ю-по-моему будет другой звук.
кстати с недавнего времени стал заливать 92й (до этого всегда только 95й)
прошивка не сток.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 13:06
неа, наврятли (ИМХО)
Можно забить наверно, обычно такое дзынь при резком тапоке в пол из за раннего зажигания.
P/S
Когда едешь в гору например на окском съезде или на мыз мосту. то таких звуков нету ? Smile)
ЗЫ а чья прошка .. если не секрет
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 13:24
прошивка не сток.
залей нормального 95-го и повтори эксперимент.
может, у тебя в прошиве углы накручены только под 95-й
CTacRS
Авто: 2112. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 13:25
x-soft, здарова земляк! :cool:
такого звука в други режимах не слышно. только если с холостых.
шился у Вартана.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:20
CTacRS
Здарова 8-) , тогда может забить(резко негазовать), или попросить(спросить) Вартана .. пусть подкорректирует, но машинка чуть потупеет скорее всего, у него прошивки в основном вроди под 95-й заточены и он ток 95 рекомендует.
p/s тоже у него шился.. Smile
F.Malder
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 15:11
Здарова! Тож такое есть... правда на СТО смотрели, смотрели... решили что детонация и скребет защита картера (заводская) об поверх поставленную при продаже... Порадовали продавцы ))) Вот думаю между ними запихать пенопласт какой-нить, может пройдет...
F.Malder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 16:12
Вчера подтягивал ремень гены, пробовал на холостом - не засвестит ли. Тоже обнаружил описанное автором явление. Наверно не расчитано для очень резких смен режимов работы.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
