Подскажите!!!Заводится через раз!!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите!!!Заводится через раз!!?? вывод темы на печать
_rom@n_
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:52
Извеняйте, если боян... Поворачиваешь ключь в положение "зажигание" и тишина!!! НЕ замок и не втягивающее(менял).
На самом деле, все не так, как на самом деле.
_rom@n_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 23:00
А птягивающее хлопает? Если нет, то реле, если хловает, то сам стартер.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_rom@n_
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 23:23
Втягиваюшее менял. Грешил на Иммо.Но проверял многократной постановкой и снятием с охраны+ контрольная лампа.Напряжение на втягивающую обмотку приходит.Но стоит накинуть управляющий(красный)провод на ТР ... то заводится то нет(шелчка нет)... ХЗ?
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:45
а с моей бедой как быть? машин не мой, дали на время.
проблем похожий, заводица отказываеца.. при включении зажигания приборка загораеца, потом гаснет, дальше када пробую крутить ключ раздается ТРЕСК... как бы объяснить.. не как заводица, а как на холостую молотит (представьте грабельки есть такие, листья сгребать, так вот как ими по асфальту)... что это может быть? машин нужен.. и в севрис даж не уехать.. не завестись.. спасибо..
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:01
треск = неисправное втягивающее, по идее Smile
Shit happens.. (c) Forest Gump
Yura 78RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:04
Треск получаеться при разряженом аккумуляторе. А не заводиться и стартер не крутит, проверьте насосо срабатывает, если нет то и стартер не будет срабатывать.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 07:25
А как клеммы на аккуме поживают?
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joltiy
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:00
оки доки.. буду пробовать сначала аккум, дальше уже по нарастающей.. спасибо. по результатам отпишусь..
а клемы поживают очень ддаж хорошо на аккуме.. свинцовые.. без окислений.
Всему свое время..
Олексий
Авто: 21150 2005гв Снеж.Кор.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:07
да вы чего все =) этож самый что не на естьмь бендикс зараза. уже сам 4ый раз за год буду менять. ппц.
Поцелуй мой блестящий ... =)
Олексий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Joltiy
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:13
а ан холостую никак не молотит)))))
я ж грю, НЕ ЗАВЕСТИ..
треск реально оказываеца похож на тот, када пытаешься завести при севшем в ноль аккуме...
а втягивающиее када залипает, там при попытке завести не треск.. а СКРЕЖЕТ такой ... на прошлой машине часто такое случалось
лано.. попребую все таки с аккумом счаз разобраца..
машин то не моя, деталей не знаю.. придеца ковырять)) Знакомица, так сказать))
Всему свое время..
Yura 78RUS
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 00:56
Почему эт стартер не будет срабатывать? Хотя не знаю, может на новых контроллерах и так.. но у меня прекрасно стартер срабатывает и без бензонасоса - сам на днях двое суток убил на общение с машиной ввиду не срабатывающего насоса.. Зато всё вылечилось )
К автору темы - ну если есть мнение, что это щелканье от аккума, то можно с толкача завести, пусть аккум подзарядится - покататься часок-другой для надежности, и попробовать завестись с ключа (предварительно заглушив ) Laughing
а тот звук "как будто в холостую молотит" - это, похоже, втягивающее не втягивает(каламбур)))
Joltiy
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 16:17
это был аккум)))
но терь другой прикол)))
ОБОРВАЛСЯ тросик капота.. вообще)))
но это уже после того, как я машину отдал челу))
аккум подзарядил, отдвал все чин чинарем.. звонит такой и говорит, полез водички долитm в омывайку, а он раз и все..
как открывать терь каопт?
Всему свое время..
